Golf MK4 - Плафон от Passat W8
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Плафон Passat W8 на Голф4
Мнениеот deversant » Пет 20 яну 2012 18:53
VALENTINO87 написа:това е отзад
Аз мисля,че ще светне и още как.Има тема вав www.vwgolgiv.fr за преминаване към плафон от Phaeton.Доколкото си спомням,ми прилича точно на този.А онзи там с врътката,не ми се струва да е от phaiton...
Може да копирам темата в PDF формат,и после да я пусна в направи си сам! :да:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 20 яну 2012 19:05
този с врътката е от кола с шибидах...на мен ми е интересно дали този,който аз съм поръчал ще има осветяване на бутоните или ще е само с двата диода
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 21 яну 2012 1:18
в гугъла за шкода супърб излиза само един номер за този плафон и той е същия като на този,който съм поръчал. Дано да светят и бутоните... до днес незнаех,че има и такъв модел, без подсветка
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Съб 21 яну 2012 1:24
VALENTINO87 написа:в гугъла за шкода супърб излиза само един номер за този плафон и той е същия като на този,който съм поръчал. Дано да светят и бутоните... до днес незнаех,че има и такъв модел, без подсветка
ама то има ли ? ти къде го видя ?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 21 яну 2012 1:28
колегата holigan-sk по назад в темата го спомена, а аз днес малко по-рано го поръчах и цял следобяд затова мислех
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 21 яну 2012 9:59
VALENTINO87 написа:колегата holigan-sk по назад в темата го спомена, а аз днес малко по-рано го поръчах и цял следобяд затова мислех
Това което си взел изглежда като да му светят копчетата. В шкодата която аз карам, тя наистина е от последните, не съм забелязал да светят. Но може и да се бъркам. Имай предвид че подсветките при Шкода са зелени :да:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 21 яну 2012 13:29
има подсветка и на бутоните :) сега трябва само да сменя диодите с червени.... има няколко драскотини и се чудя дали да не го пръсна преди да го монтирам... някой знае ли дали има такъв сив мат на спрей?
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 21 яну 2012 13:39
VALENTINO87 написа:има подсветка и на бутоните :) сега трябва само да сменя диодите с червени.... има няколко драскотини и се чудя дали да не го пръсна преди да го монтирам... някой знае ли дали има такъв сив мат на спрей?
Добре де ами подсветката как ще я облепиш при пръскането така че да стане идеално точно само по символчетата :shock
deversant
Мнениеот deversant » Съб 21 яну 2012 16:14
3B7 947 105 F 2EN
Последна промяна от deversant на Съб 21 яну 2012 16:26, променено общо 1 път.
deversant
Мнениеот deversant » Съб 21 яну 2012 16:23
За хора ентусиасти:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 21 яну 2012 18:34
Aprilia написа:
бутоните няма да ги пръскам,само горната част на плафона-тя се сваля
deversant
Мнениеот deversant » Пон 23 яну 2012 18:24
VALENTINO87 написа:сега четох из нета и пише,че новия облик на шкодата е на пазара от юли 2006,а този плафон е от шкода юни '07....дано да има :?
Колега,това е към теб.Няколко снимки на буксите който са ти необходими,като се пуска и един допълнителен кабел за осветлението на бутоните!Най-лесно се взема от ключа за фаровете!
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 23 яну 2012 19:11
аз мисля така да го направя http://uk-mkivs.net/forums/t/221935.aspx
тя буксата си е на плафона,само трябва да резна моята и да ги свържа по правилния начин+един допълнителен кабел до ключа за фаровете...утре ще се опитам,да видим как ще стане
deversant
Мнениеот deversant » Пон 23 яну 2012 19:19
Същото е! :да:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 24 яну 2012 19:02
днес го монтирах с малко помощ...разминаваха се малко нещата с по-горната схема,но се оправихме :) бутоните светят зелено,а двете диодчета надолу са червени... незнам сега ако сложа някакви китайски диоди на мястото на зелените,да не започнат след време да трептят
