Въпрос за лонг-лайф масло на AFN двигател
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Въпрос за лонг-лайф масло на AFN двигател
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 19 яну 2012 20:09
garsona написа:
joko72 написа:Разхлабваш трите болта на ГНП-то откъм зъбното колело и един отзат под тръбичките,и буташ помпата към двигатела докато на графиката там където пише timing не стане 55-60.При тебе е 30-33.
Изображение Моля очертай ми каде са 3-те болта , и този зад тръбичките ?
Колега така не се виждат.Сваляш капака на ангренажния ремък.Отзад са две гайки(развиват се през дупките на шайбата.Отпред е третата и при тръбичките за високо налягане е 4-тата.Огледай добре помпата просто няма начин да не видиш къде се захваща.
Успех.
П.П преди да развиваш загрей двигателя на 90 градуса (центровка се прави на топъл двигател) разхлаби помпата,включи ваг ком и я завърти кум предварение.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 20 яну 2012 13:46
То добре , ама нали трябва да махна капака на ангреажа , пък то няма как без да махам предницата и става .... скоро ще сменям ремък и тогава ще искам да ми направят центровка !
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Мнениеот joko72 » Пет 20 яну 2012 21:49
Щом ще сменяш ремък скоро не пипай нищо,щото след смяна на ремък задължително се прави прецизна настройка на vag com.Но това че не го правят на всякъде е друг въпрос.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 20 яну 2012 22:46
Абе оказа се , че или аз не съм видял или са ми дали в последствие друго масло , днес се загледах в тубата Castrol Edge 5w40 ама без турбо дизел надписа (демек за бензинки ) и утре ще ходя да ми го сменят , защото явно е станала грешка , има ли проблем да остана с същия маслен филтър и това масло реално вредно ли е като е за бензинка без надписи турбо дизел ? Защото ми се струва че откак смених маслото има едно тракане като на старите мерджани дизел ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 20 яну 2012 23:09
отговаря ли на vw 505 00
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 20 яну 2012 23:47
tdi fen написа:отговаря ли на vw 505 00
Отговаря , ама аз исках такова за ТДИ , иначе разликата нз дали е голяма ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 21 яну 2012 13:40
Ама тебе те мързи да търсиш - писано е на много места как се прави центровка и къде са болтовете.
На тази снимка се вижда само 1 от 4те болта. Имаш 2 от пред до които стигаш през дупките на колелото на помпата (това дето се върти от ангренажния ремък).
Този от зад е точно под тръбичките и е по-близо до мотора отколкото до горивния филтър.
4тият болт се развива последен - след като си разхлабил другите и си запалил колата. Той се вижда само - като застанеш срещу колата гледаш в ляво от помпата, точно над пластмасовия капак. Държи стойката на помпата (по това можеш да го проследиш).
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 24 яну 2012 11:14
garsona написа:Mоля очертай ми каде са 3-те болта , и този зад тръбичките ?
Ето и цялата тема, не е точно по темата, но мисля, че ще е полезна.
