проблем голф 3 1.8 абс мотор
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Съб 21 яну 2012 23:21
Колеги имам следния проблем и запитване понеже колата излезе от ремонт смяна на съединител и гарнитура на глава и ми се струва че някак доста муден е станал попринцип се кара само на бензин и центровката е направена на 6 градуса но ми казаха че ламбда сондата не работи с колко може да ми качи разхода и оказва ли влияние че колата не върви много и като е студена доста играят оборотите а като загрее не на какво се дължи всичко това
Fendt
Re: проблем голф 3 1.8 абс мотор
Мнениеот Fendt » Съб 21 яну 2012 23:32
и да доуточня че като загрее доста мирише на богата смес те си казаха майсторите че тя неработи попринцип голфа няма катализатор но данеби след смяната на гумичките на клапани да е станал муден нз но преди сякаш имаше повече ряз
Tedi_TDI
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 17:29
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+
Мнениеот Tedi_TDI » Съб 21 яну 2012 23:56
Агренажния ремък дали е поставен правилно? :)
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 22 яну 2012 10:53
Гумичките на клапаните нямат нищо общо с вървежа на колата.Те са свързани само с разхода на масло.А иначе ако не ти работи ламбда сондата ти,най-малкото ще имаш завишен разход на гориво.А центровката можеш да си я провериш и ти.Гледайки двата белега на разпределителния вал и този на шайбата на коляновия вал,ако съвпадат там където трябва,то като отвориш делкото,палеца трябва да ти сочи малко след резката за първи цилиндър.И то гледано по посока на часовниковата стрелка.
Fendt
Мнениеот Fendt » Нед 22 яну 2012 11:52
преди нз как беше центровката но майсторите сега казаха че са я направили както трябва да бъде на 6 градуса и ми се струва по муден от преди след 120 едвам едвам ускорява
Fendt
Мнениеот Fendt » Нед 22 яну 2012 19:32
интересува ме като е студена колата и като поработи малко мн почват да играят обороти но като загрее се оправя може ли това да се случва от неработеща сонда както при мен и другото зависи ли вървежа на колата от това
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 22 яну 2012 19:41
Провери си и температурния датчик, ако питаш мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
