DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
chipon
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 13:37
Местоположение: sliven
Re: DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
Мнениеот chipon » Нед 04 дек 2011 9:02
Само така ти се струва.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 14 яну 2012 20:03
След като изчетох темата имам 1 въпрос...понеже при мене инсталацията е с релета,какво трябва да променя и къде трябва да пусна сигнала от DRL-а,че да ги пренебрегна?
chipon
Мнениеот chipon » Нед 22 яну 2012 11:24
mupk0 написа:След като изчетох темата имам 1 въпрос...понеже при мене инсталацията е с релета,какво трябва да променя и къде трябва да пусна сигнала от DRL-а,че да ги пренебрегна?
Няма да е сигнал а силова верига ,трябва да е вързана след релетата.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 24 яну 2012 22:48
Ако релетата са с 5 крачета и кабела на фаровете е свързан към краче 30,сигнала от ДРЛ-а може да се подаде на нормално затворения контакт на релето(мисля че беше 87а),така ДРЛ-а ще захранва фара а при включване на релето,фара ще се захранва с напрежение от краче 87 от захранващата мрежа на колата.
chipon
Мнениеот chipon » Пет 27 яну 2012 19:47
Става щом 87а не се използва.
eminem94
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
Автомобил: Audi A4 B5 Avant
Двигател: AVG
Местоположение: София-град
Мнениеот eminem94 » Съб 23 юни 2012 16:18
Къде в София могат да ми направят като запаля да ми се включват автоматично светлините и горе доло колко ще ми струва ?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пет 06 юли 2012 13:55
И аз искам да намаля напрежението на 8-9v,интересуваме с това ще стане ли http://www.elimex.bg/product/26169/kit- ... 2v-5a.html
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 09 юли 2012 8:50
По принцип става, но:
1. Имаш ограничение на силата на тока и вероятно ще трябва да използваш по един отделен модул за всеки фар.
2. Ще трябва да осигуриш добро охлаждане на силовия елемент, защото мощността, която ще му се налага да отделя хич не е малка.
Правилното решение на проблема се нарича ШИМ, а най-правилното СмартДРЛ (да не се приема за реклама, просто изказвам мнение на база натрупан опит).
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 10 юли 2012 17:33
terek написа:И аз искам да намаля напрежението на 8-9v,интересуваме с това ще стане ли http://www.elimex.bg/product/26169/kit- ... 2v-5a.html
Не мисля, че ще ти свърши работа! Гледам захранването е до 12В и не искам да знам без консуматори на обороти около 2500-3000 с тея 14-14.4 волта колко бързо ще го съсипеш :)
terek
Мнениеот terek » Сря 11 юли 2012 15:33
Аз съм си направил дневни светлини на късите,но искам да е като оригиналните на дългите и да намаля напрежението.
Видях че има тука някакви схеми,но не разбрах коя е за намаляване на напрежението.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 24 авг 2012 2:15
Някой може ли да пусне нещо с схема на ШИМ щом толкова я хвалите поне да я пробваме.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 24 авг 2012 20:41
Пишеш в гугъл pwm drl и ще откриеш доста схеми.
На мен ми допадна ето тази:
Не е сложна и е само с два извода-т.е. може да я закачиш където си поискаш.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 24 авг 2012 21:30
Да беше казал, че и от програмиране трябва да отбираме :beer !
Сигурен съм, че колегата е имал предвид друго и без да иска е постнал това :D .
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 24 авг 2012 21:54
Абсолютно, но със същия успех може да се ползва и 555 за генериране на импулсите. На мен ми допадна като начин на захранване,който със сигурност ще захрани схема с 555.
Някой ден може и да я пробвам.
:beer
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 30 авг 2012 12:59
chipon написа:http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?mode=view&id=160896
Етоя цялата схема ,малко кофти се вижда но това можах да направя, ако не съм збъркал някаде трябва да тръгне от първия път
Здр. би ли написал стойностите на елементите,че не се разчитат много добре
