DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
След като изчетох темата имам 1 въпрос...понеже при мене инсталацията е с релета,какво трябва да променя и къде трябва да пусна сигнала от DRL-а,че да ги пренебрегна?
mupk0 написа:След като изчетох темата имам 1 въпрос...понеже при мене инсталацията е с релета,какво трябва да променя и къде трябва да пусна сигнала от DRL-а,че да ги пренебрегна?
Няма да е сигнал а силова верига ,трябва да е вързана след релетата.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Ако релетата са с 5 крачета и кабела на фаровете е свързан към краче 30,сигнала от ДРЛ-а може да се подаде на нормално затворения контакт на релето(мисля че беше 87а),така ДРЛ-а ще захранва фара а при включване на релето,фара ще се захранва с напрежение от краче 87 от захранващата мрежа на колата.
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Къде в София могат да ми направят като запаля да ми се включват автоматично светлините и горе доло колко ще ми струва ?
И аз искам да намаля напрежението на 8-9v,интересуваме с това ще стане ли http://www.elimex.bg/product/26169/kit- ... 2v-5a.html
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
По принцип става, но:
1. Имаш ограничение на силата на тока и вероятно ще трябва да използваш по един отделен модул за всеки фар.
2. Ще трябва да осигуриш добро охлаждане на силовия елемент, защото мощността, която ще му се налага да отделя хич не е малка.
Правилното решение на проблема се нарича ШИМ, а най-правилното СмартДРЛ (да не се приема за реклама, просто изказвам мнение на база натрупан опит).
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
terek написа:И аз искам да намаля напрежението на 8-9v,интересуваме с това ще стане ли http://www.elimex.bg/product/26169/kit- ... 2v-5a.html
Не мисля, че ще ти свърши работа! Гледам захранването е до 12В и не искам да знам без консуматори на обороти около 2500-3000 с тея 14-14.4 волта колко бързо ще го съсипеш
Аз съм си направил дневни светлини на късите,но искам да е като оригиналните на дългите и да намаля напрежението.
Видях че има тука някакви схеми,но не разбрах коя е за намаляване на напрежението.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Някой може ли да пусне нещо с схема на ШИМ щом толкова я хвалите поне да я пробваме.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Пишеш в гугъл pwm drl и ще откриеш доста схеми.
На мен ми допадна ето тази:
Не е сложна и е само с два извода-т.е. може да я закачиш където си поискаш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Да беше казал, че и от програмиране трябва да отбираме
Сигурен съм, че колегата е имал предвид друго и без да иска е постнал това
!Сигурен съм, че колегата е имал предвид друго и без да иска е постнал това
- dandan
Абсолютно, но със същия успех може да се ползва и 555 за генериране на импулсите. На мен ми допадна като начин на захранване,който със сигурност ще захрани схема с 555.
Някой ден може и да я пробвам.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
chipon написа:http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?mode=view&id=160896
Етоя цялата схема ,малко кофти се вижда но това можах да направя, ако не съм збъркал някаде трябва да тръгне от първия път
Здр. би ли написал стойностите на елементите,че не се разчитат много добре
