Колеги да питам тракат повдигачите на абу то идеи хм
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: Колеги да питам тракат повдигачите на абу то идеи хм
Имам книжка на голфа на италиански пише така Compresione за абу 75 коня 9,0 и на италиански продалжава пишаго както е ако некои разбира да преведе normale senza piombo NOR 91
tish
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
- Местоположение: Айтос
В ауто дата го дават от 10 до 15 бара...
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
компресията ти е малка 8 е малко за тоя мотор трябва да ти е 9.3 на сички цилиндри ето ти сайт виж
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... nfo&id=124
а повдигачите са ти 8лв бройката 8х8 64 лв са ти сичките цената не е проверена така ми казаха на мен
но какво да ти кажа при тая компресия ... двигателя ти е позаминал незнам дали си заслужава да ги правиш освен ако не искаш да ги чуваш ....ако искаш да си оправиш компресията в най добрия случай ще трябва да смениш сегменти и да понапаснеш клапаните
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
i3v3a3n написа:компресията ти е малка 8 е малко за тоя мотор трябва да ти е 9.3 на сички цилиндри ето ти сайт виж
Колега, малко я бъркаш компресията със степента на сгъстяване. 10-15 я дават компресията.
i3v3a3n
ти луд ли си 15 атмосфери кой знае кво си гледал и къде и за какво
затова съм дал сайт като не вярвате на мен повярвайте на немците
Verdichtung значи компресия а допуските са ти по малко от атмосфера между който и да е цилиндър какви 10 до 15 това е една трета отклонение ти нормален ли си....
i3v3a3n
колега не ги слушай селяните най-много да си досчупиш още повече двигателя
- stefan4o
Абе, гражданино. Не можеш да направиш разлика от компресия до степен на сгъстяване
Ето ти малко повод за размисъл:
http://www.ladaclub-bg.com/faq/102-compression
Човекът доста добре го е написал, като за първокласници
Степен на сгъстяване е отношението на пълния обем на един цилиндър в бутален двигател към обема на горивната камера. Тоест степента на сгъстяване показва колко пъти се смалява обемът на цилиндъра през време на такта сгъстяване. Степента на сгъстяване е конструктивен параметър на всеки двигател, който е твърдо заложен още по време на проектирането на двигателя и не се изменя с времето, амортизацията, различни добавки и др. Степента на сгъстяване не може пряко да се измери. Тя се изчислява като отношение на обеми.
Компресията е диагностичен параметър на двигателя. Компресията е максималното налягане, което може да се достигне в цилиндъра без да работи двигателя при честотата на въртене на стартера. Тя зависи от степента на сгъстяване и уплътнението на цилиндъра. Дава информация за състоянието на уплътняващите елементи - клапани, сегменти, повърхност на цилиндъра. Компресията се измерва директно с компресомер. Тъй като компресията е налягане, тя пряко влияе на работата на двигателя, процесите на горене, детонации и др.
Последна промяна от stefan4o на Нед 22 яну 2012 18:53, променено общо 3 пъти.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Браво колеги сериозна работа сте
но не се караите нека хората дасе учат от темата защото ние като ги взехме немаше от каде
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ниска ти е компресията колега - както каза и колегата преди мен - вероятно в книгата ти пише 9 като степен на сгъстяване. За нормална се сочи около и над 10 та даже 11. (естествено се наложи да се поразровя)
Ето ти едно интересно четиво и от мен.
http://www.ekak-avto.bg/dvigatel/5-pric ... cilindrite
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Това което ме учудва е, че има тяга хм, картината не е мн добра по тиа материали които показахте
- stefan4o
Аз пак ти казвам, тоя път за последно - карай докато можеш. Не се вкарвай във филми. Като дойде ред до ремонт (а той може да дойде след година, две, три, зависи колко караш и как караш). Може и да не стигнеш до ремонт, при много обстоятелства, едно от тях е ако продадеш колата си, примерно...
До ден-днешен съжалявам, че смених мотора, а не колата. Просто има неща, които като чукнеш на калкулатора сметките излизат много криви. Но някои от тях трябва човек да ги изпита (да си начеше крастата), щото иначе звучат като поучителни слова от родител (който никога не слушаме). Преди да направя смяната много хора ми казаха да не се захващам, но не ги послушах. А като се сетя, че дойде човек с 1200 лева при мен и ми ги даваше на ръка, а аз го върнах (при все, че и двамата знаехме, че колата е с мотор за ремонт) ме хваща още повече яд ама... човек се учи от грешките си, а по-умните човеци - от грешките на другите
Последна промяна от stefan4o на Нед 22 яну 2012 19:16, променено общо 1 път.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
stefan4o написа:Аз пак ти казвам, тоя път за последно - карай докато можеш. Не се вкарвай във филми. Като дойде ред до ремонт (а той може да дойде след година, две, три, зависи колко караш и как караш). Може и да не стигнеш до ремонт, при много обстоятелства, едно от тях е ако продадеш колата си, примерно...
Казахти мн си прав и така ще направя, мерси за отделеното време колеги
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Правилно ти каза колегата:карай докато можеш.Може поне да си сменяш консумативите като масла филтри ремъци.Тези мотори са доста издържливи,така че карай.Иначе ако колата е от италия наистина ще влезеш във филм с ремонта.И не си спестявай нищо като го отвориш.Има нужда но може още.
i3v3a3n
пак казвам не ги слушай ... до кога ще я караш тая кола в момента не струва и 500лв утре като ти клекне съвсем и 300 няма да вземеш от вторични суровини ....
Аз казвам продавай веднага ако сега я продадеш винаги ще вземеш повече пари от колкото утре като се счупи съвсем
Аз не говора глупости мога да ти дам пример че и координати колега продава голф 3 95 година 115 коня двигател който е по добър от твоя харчи по малко от твоя и е със сички екстри каквото се сетиш има все пак е GTI и цената е 900лв сядаш караш и не се занимаваш с глупости ... направи си сметка
