Кой двигател е най-добър за газифициране
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 17:42
Кой двигател /код/ в комбинация с купе на голф мк2 е най - добър за газифициране, същевременно икономичен и да не умре след газификация ?
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Кой двигател е най-добър за газифициране
Мнениеот bnick » Пет 27 яну 2012 17:44
1,6 и 1,8 карбуратори
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 17:47
ЗНам че зависи от стила на каране, от мноого други фактори но 1.6 и 1.8 разлика в разхода съществена имат ли ? Предполагам че зимно време 12 на 100 газ са неизбежни.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 27 яну 2012 18:39
То според зависи карането, може и лятото да са неизбежни. 12 литра газ нищо не са, заминават бърже. Да няма да бартеросваш аудито ?
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 18:48
Намерих малко инфо за карбураторния 1.8 - максимален въртящ момент 145 Нютонметра при 3500 оборота, та това не е ли супер за карбураторен мотор, добър максимален въртящ момент при сравнително ниски обороти 3500,а при бензиновия агрегат принципа е колкото повече обороти толкова повече смес, следователно този мотор трябва да е вървежен и икономичен :shock
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 яну 2012 20:17
kompresor Виж характеристиките на ADY ка . Ше останеш доста очуден от въртящия момента на 2200-2300 об
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 20:23
принципно бензина си е бензин и аз карам на газ но това е сасипия на двигатела-бензиновата помпа заминава,а пък като изгърми на газ и ако колата е както в моя слу4ай с дебитомер-требе да ги изхвърли6 и да сложи6 нов и така при всяко едно гърмене-пак нов
Мнениеот stefan4o » Пет 27 яну 2012 20:27
Да, така се получава, когато:
1.Запалителната система не е в изправност
2. Когато се ползува АГУ при многоточков инжекцион.
Аз не бих допуснал и двете с моя кола. Че някой си мисли, че може да наклеца дявола у въздуА, това е съвсем отделен въпрос :beer
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 27 яну 2012 20:34
krasi_v написа:принципно бензина си е бензин и аз карам на газ но това е сасипия на двигатела-бензиновата помпа заминава,а пък като изгърми на газ и ако колата е както в моя слу4ай с дебитомер-требе да ги изхвърли6 и да сложи6 нов и така при всяко едно гърмене-пак нов
Това няма нищо общо с карбуратора
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 20:36
Според мен ADY може да има перфектен за бензинов двг въртящ момент но едва ли идеален за газифициране с този инжекцион. Питам дали 1.8 карбуратор или 1.8 моно е по - добре за газ?
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 20:38
ми то карбураторните коли бяха на мода по То6ово време .... антиките са с карбуратори,сега ве4е такива коли има само в отпадъци
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 27 яну 2012 20:38
kompresor написа:Намерих малко инфо за карбураторния 1.8 - максимален въртящ момент 145 Нютонметра при 3500 оборота, та това не е ли супер за карбураторен мотор, добър максимален въртящ момент при сравнително ниски обороти 3500,а при бензиновия агрегат принципа е колкото повече обороти толкова повече смес, следователно този мотор трябва да е вървежен и икономичен :shock
Да, мотора е вървежен и икономичен. Под 3000 е мъртъв... иначе се развърта над 6500 без проблем. Както и да го караш разхода почти е константен, това вероятно се дължи на супер прецизния карбуратор mhihi
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 20:40
Боли ме ... за модата, точно от моди нямам нужда в момента. Писна ми от електроника, ще кажете те новите коли всички имат електроника, нека да имат, аз искам стара опростена.
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 20:42
това бе6е тъпо ...... нали знае6 лафа:фали старо,карай ново
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 27 яну 2012 20:45
Попитах 1.8 карбуратор или 1.8 моно ?
