по-добре си вземи един пластинчат топлообменник (120-130лв), един филтър с подгрев (20-30лв) и една помпа(85лв) и пак ще стъпиш на по-малко пари. Казвам ти го личен опит (безброй опити
Дизел + отработено олио?????
kokobaroko1
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 16:00
- Местоположение: BG
Re: Дизел + отработено олио?????
Колега
bond
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 11:29
- Автомобил: Passat 5 5 TDI 131hp
- Двигател: AVF 2002
Can Diesel be mixed with vegetable oil? How can I avoid cold weather starting problems in the winter (gelling in the fuel lines)?Yes, Diesel can be mixed with vegetable oil. Using a mixture containing 20% Diesel fuel during the winter should avoid cold weather starting problems.
никъде не се казва какъв дизел, нито за какви температури става въпрос
DarkCrimson
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 21:33
Ами за маслото, какво е по-добре да се гори, синтетично или минерално? Синтетично имам от къде да вземам, затова живо ме интересува...
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
да попитам на пасат Б5 АФН някои слагал ли е олио и как е има ли проблеми
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Идеален е!
Пък олиото във фантастико е на 2.19 .... кеф
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
rmk написа:Идеален е!
Колеги, бъзик си правите, но някой ще пробва и ще се набута със скъпи ремонти.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Че като се кара на дизел,не се правят ремонти!И на дизел и на олио ми се е разкапвала помпа,но поне от олиото не ме беше яд.
Последна промяна от bobi_diesel на Съб 28 яну 2012 15:37, променено общо 1 път.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
А в Кауфланд - 1.99лв
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Ljubon написа:Колеги, бъзик си правите, но някой ще пробва и ще се набута със скъпи ремонти.
Никакъв бъзик не си правя.
The^Maniac написа:А в Кауфланд - 1.99лв
Мерси
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Добре че е зима иначе олиото щеше да е вече къмто 3 лева
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
nasttii написа:да попитам на пасат Б5 АФН някои слагал ли е олио и как е има ли проблеми
е преди на попиташ попрочети темата!!!!!
DarkCrimson
Колеги, кажете от къде да си намеря филтърни торби? Върти ми се в главата филтрация през такива на няколко нива с различни микрони на филтрите. Само дето не знам къде продават такива торби, представляват нещо като на снимката. В нета като търся ми излизат два производитела без никаква информация къде да се купят такива...
- nasttii
MAKAROW написа:nasttii написа:да попитам на пасат Б5 АФН някои слагал ли е олио и как е има ли проблеми
Ти преди да пишеш помисли малко.Нямам намерение да чета сумати страници за един отговор дето се пише за 10 сек така ,че си трай
bond
nasttii написа:MAKAROW написа:nasttii написа:да попитам на пасат Б5 АФН някои слагал ли е олио и как е има ли проблеми
те са сумати заради тарикати като тебе
Колеги, пластинчат топлообменник от Мерцедес като този от снимката (отзад има още един щуцер) дали ще стане? Имам предвид дали ще е достатъчен за да смогне да подгрява олиото до 80-тина градуса на вход преди ГНП-то (нафтовата помпа)? Ако някой ползва такъв моля да сподели мнение!
Също така: защо се слагат и допълнителни ел. нагреватели? Само за да можем да прехвърлим по-рано на олио ли? И евентуално след като загрее колата до 90 градуса да го изключим? От какво е най-удачно да се използва или линк към магазин, където мога да намеря нещо такова.
Допълнителната подкачваща помпа, която цели да улеснява ГНП-то на олио от какво може да се ползва (модел автомобил) ? Или отново магазин към нова такава, която ми е много странно какво прави, когато системата си е пълна а тя продължава да върти и да "блъска" нафта?
Външна ли е или си е в резервоара с олио?
Ще съм много благодарен, ако получа отговор на тези въпроси!
