Идеи за подгряване течността през зимата на Т4 2.4Д
Smislov
Регистриран на: Съб 14 май 2005 10:22
Местоположение: Котел
Re: Идеи за подгряване течността през зимата на Т4 2.4Д
Мнениеот Smislov » Нед 29 яну 2012 10:28
Да колеги хубавото си е хубаво, но мен ме удовлетворява нещо което сам да си го направя и то за малко пари, нали знаете криза :((((((((
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 29 яну 2012 11:35
Аз също имах проблеми с моя транспортер 1.9тд и се оказаха следните.
3 изгоряли подгревни свещи
замърсен ротор на стартера
вода в горивния филтър която замръзва през ноща
Купих нови свещи, свалих стартера и го почистих и смазах, нов горивен филтър, малко бензин в нафтата /около 10%/ и тази сутрин при -15 запали от раз. Това са неща, които лятото не не усещат, но зимата са пагубни за първоначалния старт.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 29 яну 2012 12:30
Aз лично съм се возил в чужда кола и на -15 краи Шумен и замръзна нафтата(трагедия).На никои не пожелавам такъв кошмар на минусови температури.За това моята още в началото на октомври си я подготвям за зимата.Ползвам добавка против желиране на нафтата на Лики Моли,1Л. за 1000Л гориво само за 25лв. :beer И не зареждам на "криминални"бензиностанции.
jorko.b67
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Мнениеот jorko.b67 » Нед 29 яну 2012 17:50
Ето една алтернатива на "Вебасто"-то или "Ебершпехер"-а от Русия - не зная какви са отзивите за тези печки , но цената на нова е около 825лв. ( цената в рубли се дели на 20 и се получава цената в лв.).
Има ги и бензинови (Б) , и дизелови (Д) , и газови/въздушни....
Единствено трябва да се намери транспортиране до БГ...
http://www.autoterm.ru/products.html
Smislov
Мнениеот Smislov » Чет 02 фев 2012 12:44
Колега jorko.b67, наистина това са хубави печки но печки с които можеш да затоплиш купе, кабина и помещение, идеята ми е за подгряване на антифриза и от там двигателя.Ако антифриза се подгрей поне на 40градуса мисля че няма да има проблем с паленето.
Искам да попитам за мнение ако някой знае- ефективни ли са тези устройства които рекламират напоследък, подават някакъв импулс при първоначално запалване помагат на акумулатора.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 02 фев 2012 13:26
Smislov Колега, печките за подгряване са основно два вида: водни - подгряват хантифриза в движока, и въздушни - подгряват въздуха в купето. Отделно се разделят на класове по мощтност и предназначение, захранващо напрежение и тн....
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 02 фев 2012 17:04
Smislov написа:Колега jorko.b67, наистина това са хубави печки но печки с които можеш да затоплиш купе................. идеята ми е за подгряване на антифриза и от там двигателя.
Колега Smislov, колегата jorko.b67 е имал точно това предвид.
jorko.b67
Мнениеот jorko.b67 » Чет 02 фев 2012 20:08
Само да не прозвучи като заяждане - просто искам да поясня !!! :D
В посочения сайт има печки тип "духалка" или "сушоар"- които само загряват въздуха в превозното средство (изброени са и са разделени за леки коли , бусове , автобуси , камиони , други транспортни машини - трактори и т.н.).
Пак в този сайт има , обаче и печки за които ти споменаваш - такива да загряват не само въздуха в купето , но едновременно с това и да загряват охлаждащата течност на превозното средство. Те от своя страна са бензинови , дизелови , а ако не се заблуждавам има и електрически , а и газови...И те са разделени за леки коли , бусове и т.н.
Всичките те могат да се палят директно , чрез таймер , чрез SMS от телефона и ако не се лъжа с дистанционно.
При всички тях (руските)проблемите са : дали ще важи гаранцията в чужбина (вероятно - не) , как и колко ще струва пътя до България и дали са достатъчно качествени като "Вебасто"-то или "Ебершпехер"-а примерно.
За най-честите проблеми може да се прочете , като се кликне на "отзивы".
Дано да съм бил разбран правилно... :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 02 фев 2012 20:38
Всеки собственик на дизелов бус трябва да има малка газова бутилка с горелка тип пърлачка. Палиш, грееш картера, маслото омеква, газовете греят нагоре мотора. Въртиш и палиш.
Как мислиш, че палеха старите Мерцедеси, преди Спинтер моделите, дето идваха в Бг на незнайни километри?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 03 фев 2012 1:31
muns61 написа:Всеки собственик на дизелов бус трябва да има малка газова бутилка с горелка тип пърлачка. Палиш, грееш картера, маслото омеква, газовете греят нагоре мотора. Въртиш и палиш.
Миналия уйкенд на офроуд срещата в Ст.Загора и аз подгрявах, гадната нафта на ОМВ замръзна и гледай как спасявахме положението :)
Топлене не филтъра с горелка.
jorko.b67
Мнениеот jorko.b67 » Пет 03 фев 2012 9:30
Да не прозвучи като реклама или антиреклама , но и аз карам дизелов автомобил и отдавна сипвам САМО от "ЕКО"-то или "РОМ"-а , а на ШЕЛ , ОМВ и всички останали спирам само да си взимам кафе и да ползвам WC....
Smislov
Мнениеот Smislov » Пет 03 фев 2012 22:08
Драги колеги,относно печките не се задълбах в сайта който колегата ми е дал. Явно не съм формулирал правилно въпроса си в началото.С готова печка е много лесно, даваш много пари купуваш монтираш и си гледаш кефа през зимата, макар и така не е лесно защото има малка подробност-парите:)))). Достатъчно технически съм грамотен а имам и техника под ръка за да си направя нещо сам, просто попитах за идеи, а колегите в първите постове подсказаха някои неща.Впоследствие мога да се възползвам от тях и да споделя какво е станало.Мисля че всичко е въпрос на опити.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 03 фев 2012 22:39
Точно с печка, гориво и искра ако не си много наясно не си прави опити, да не завършат с един-единствен подгрев, ама на цялата кола 8)
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 03 фев 2012 22:52
Е за направи си сам има бързо решение което пак струва пъри. Купуваш един бързовар който монтираш в една тръба,правиш и две дупки със тръбички и монтираш на малкия кръг на двигателя.Другото го оставаш на физичните закони. Ако намериш моторче което да върти водата може и на големия кръг стига да намериш начин клапана да се отвори.
jorko.b67
Мнениеот jorko.b67 » Съб 04 фев 2012 0:16
Гледам Ванката на снимката как се е мъчил с този разклонител да крепи капака на двигателя...
От един руски сайт свалих тези снимки - тези , които имат Т3 нека споделят дали е удачно това упражнение или много , много - няма смисъл...
Върни се в “T4, T5 и T6”
