Голф4 - Вентилаторът работи след изгасяне на двигателя
abibosh
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 15:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот abibosh » Нед 29 яну 2012 15:42
Здравейте,
имам нужда от малко помощ. Жена съм и както може да се досетите майсторите често ме премятат.
Имам Голф IV , бензинов, 2001 г. с климатроник. Прави ми впечатление от известно време , че вентилаторите отпред на решетката работят 10 мин. след загасяне на двигателя. Нормално ли е това? Не съм сигурна дали преди е било така - не съм обръшала внимание. Проблемът е, че напоследък 2 пъти ми пада акомулатора и аз си мисля, че може и да е от това. Но не е изключено просто да имам нужда от нов.
Ще Ви бъда безкрайно благодарна за съвет по въпроса.
joromnt
Re: Голф4 - Вентилаторът работи след изгасяне на двигателя
Мнениеот joromnt » Нед 29 яну 2012 23:26
На въпроса ти дали е нормално това за вентилаторите - НЕ, не е нормално.
Ако съм на прав път, колата ти трябва да има два вентилатора при радиаторите - голям и малък.
Като я изгасиш, всеки път ли работят вентилаторите? И двата ли работят?
Обърни внимание на температурата на която работи колата при изгасяне. Тия вентилатори са за охлаждане, малкия би трябвало да се пуска само при пускане на климатроника лятото. Големия трябва да се пуска при температура по-висока от 90 градуса/колко точно трябва да е, не помня/. По принцип имат две степени на въртене. Пускането им се контролира от една черна кутийка, намира се малко под акумулатора. Кабелите от двете перки отиват към нея.
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Пон 30 яну 2012 8:08
Здвейте колежке.Мисля че вентилатора би трябвало да работи,а относно а-ра,проверете го и замерете зарядния ток от алтернатора/13.8-14.5/ Ако той не е в тези граници, алтернатора е за ремонт.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 30 яну 2012 9:22
Само да поясня - двете перки работят винаги заедно,ако са изправни.Две са,защото една няма как да покрива цялата пита на радиатора и не е достатъчна.Двете са двускоростни,като скоростите им са свързани заедно вътре в тази черна кутиика и затова тръгват двете заедно.
Първа степен на перките тръгва при пускане на компресора на климатроника (температура над +3 градуса,наличие на фреон в системата и режим,различен от Екон) или при достигане на работна температура на двигателя от 95 градуса.
Втора степен на перките тръгва при налягане на фреона над 18 атмосфери (постижимо е само лятото) или при температура на двигателя 102 или 105 (зависи от датчика) градуси.
Втора степен може да работи само през контакт т.е. като изгасиш колата,тя не може да остане да работи,заради което предполагам,че перките ти остават на 1-ва степен.Климатроника също не може да ги пуска ако е без контакт,така че има два варианта :
-черната кутиика си е заминала и не ги управлява като хората (чест проблем,ама обикновено никога не ги пуска,а при теб е обратното)
-датчика на радиатора е прецакан и ги пуска без да е нужно.
Достъпът до датчика на радиатора не е труден,съответно както отстанат да работят,го изключвате и ако спрат - ясно е къде е проблема.Ако не спрат,вече става сложно,защото проблемът е или в управлението (черната кутиика) или по кабелите...
abibosh
Мнениеот abibosh » Пон 30 яну 2012 16:58
Благодаря ви за съветите!
Утре колата влиза в сервиз, надявам се да я оправят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
