Хаотично гасни на бензин,помощ!!!
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 16:12
Търсих във форума за този проблем ,но не открих отговор .На газ върви прекрасно ,но прехвърля ли на бенз-гасне когато си поиска.ресетвах си ЕКЮ-то ,смених бенз.филтър,чистих дюзата на моното ,но проблема си остава.Когато изгасне ,връщам контакта -пали веднага и така до следващия път :evil: Забелязах ,че когато махнах маркучето за излишния бензин,давам на контакт и запаля връща бенз и от моното и от маркучето което отива към резервоара,ако това е важно.има ли някой на идея за какво става дума и къв е този проблем.
голфето е Тройка ABU мотор 94 г.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :D
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 17:22
:arrow:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 27 сеп 2006 18:10
прилича ми на помпа.........
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 18:12
нещо по-конкретно?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 27 сеп 2006 18:26
ами бензиновата помпа може да не дава налягане щом го прави само на бензин.......от време на време умират тези пущини....нова е около 250лв....сменя се лесно......имаш ли някъв шум......отиди отзад и се зарови целия в багажника и слушай ко чуваш.....хихихи........помпата се намира под кората ....под една тенекиена кутийка.......по принцип умират май отведнъж.......ама понякога има симптоми и като в твоя случай........
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 18:30
Хайде де ,дайте мнения.Не може на газ да върви като бясна ,пък на бенз да гасне когато и е кефа,трябва да има нещо свързано с помпа и компа -така де!
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 18:34
chefito написа:ами бензиновата помпа може да не дава налягане щом го прави само на бензин.......от време на време умират тези пущини....нова е около 250лв....сменя се лесно......имаш ли някъв шум......отиди отзад и се зарови целия в багажника и слушай ко чуваш.....хихихи........помпата се намира под кората ....под една тенекиена кутийка.......по принцип умират май отведнъж.......ама понякога има симптоми и като в твоя случай........
Ами нали писах когато извадя маркуча за излишното гориво,помпата работи.Дори така източих 20 л.гориво-около 15-20 мин.работи без проблем.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 27 сеп 2006 18:37
vanko@az написа:
тя ту работи ту не........това ми беше идеята..........
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 18:41
Всеки път когато изгасне ,връщам конт. ключ и пали сякаш не е било.На мен това ми е чудно ,това нормално ли е ?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 27 сеп 2006 18:43
винаги ли гасне на обороти или в определени моменти.опитай дали гасне като натиснеш спирачката?
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 18:47
Гасне когато иска.Не се влияе от натискане на спирачката.Може да измина 50-60 км. вез проблем и хоп :x :twisted: :twisted:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 27 сеп 2006 18:53
ами освен бензин,там минава и въздух-провери му всичко и на него.а ако изпуска въздух и от сервото или мъркуча към него-колата пак гасне когато е на обороти.
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 27 сеп 2006 19:00
SMEL написа:ами освен бензин,там минава и въздух-провери му всичко и на него.а ако изпуска въздух и от сервото или мъркуча към него-колата пак гасне когато е на обороти.
На газ върви ,проблема е на бенз!!!Щом не ми прави проблеми когато съм на газ какво общо има гасненето и сервото?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 27 сеп 2006 19:08
vanko@az написа:
просто идеи-помисли.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 27 сеп 2006 20:05
Извади помпата, почисти кошничката и самата помпа - възможно е да трябва ултразвукова вана - моята така се оправи. Симптомите бяха доста подобни на твоите - пробег от 40-50 км. и угасва, после пали и върви като че никога нищо не е било. Помни точно от какво положение разглобяваш, че понякога се шашва показателя /поплавъка/ за количество гориво.
