голфето е Тройка ABU мотор 94 г.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Ами нали писах когато извадя маркуча за излишното гориво,помпата работи.Дори така източих 20 л.гориво-около 15-20 мин.работи без проблем.chefito написа:ами бензиновата помпа може да не дава налягане щом го прави само на бензин.......от време на време умират тези пущини....нова е около 250лв....сменя се лесно......имаш ли някъв шум......отиди отзад и се зарови целия в багажника и слушай ко чуваш.....хихихи........помпата се намира под кората ....под една тенекиена кутийка.......по принцип умират май отведнъж.......ама понякога има симптоми и като в твоя случай........
vanko@az написа:Ами нали писах когато извадя маркуча за излишното гориво,помпата работи.Дори така източих 20 л.гориво-около 15-20 мин.работи без проблем.chefito написа:ами бензиновата помпа може да не дава налягане щом го прави само на бензин.......от време на време умират тези пущини....нова е около 250лв....сменя се лесно......имаш ли някъв шум......отиди отзад и се зарови целия в багажника и слушай ко чуваш.....хихихи........помпата се намира под кората ....под една тенекиена кутийка.......по принцип умират май отведнъж.......ама понякога има симптоми и като в твоя случай........
просто идеи-помисли.vanko@az написа:SMEL написа:ами освен бензин,там минава и въздух-провери му всичко и на него.а ако изпуска въздух и от сервото или мъркуча към него-колата пак гасне когато е на обороти.
На газ върви ,проблема е на бенз!!!Щом не ми прави проблеми когато съм на газ какво общо има гасненето и сервото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
