Пассат 98г Запотяване на предното стъкло отвътре
Chenco
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 10:56
Мнениеот Chenco » Пон 30 яну 2012 21:03
Колеги вече втора сутрин предното стъкло на Пассат 98г. е замръзнало отвътре цялото ,а отвън не чак толкова .Незнам дали това е само при мен и на какво се дължи.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да сподели .
Теодор
Re: Запотяване на предното стъкло отвътре
Мнениеот Теодор » Пон 30 яну 2012 21:22
Дължи се на конденза от мокрите обувки с които влизаш в колата :idea:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 30 яну 2012 21:27
Теодор написа:Дължи се на конденза от мокрите обувки с които влизаш в колата :idea:
Да, влагата, която зимата вкарваш в колата не може да се изпари така бързо както през лятото и кондензира обикновено на стъклата. И замръзват. Ако си с гумени стелки, кондензира повече, тъй като влагата няма къде да попие, ако си с текстилни, те попиват повече влага и няма да замръзва толкова много по стъклото. За сметка на това стелките стават като корички mhihi
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 30 яну 2012 21:32
При мен днес вечерта беше замръзнало само в долния край.Според мен това се получава защото се качваш със сняг по краката който след това се разтопява и се изпарява водата.Другия вариант е да ти е спукано радиаторчето на парното,но ако е от него ще се запотява и когато караш.При втория вариант ще стои мазно по стъклото.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пон 30 яну 2012 21:37
Ако не се лъжа миналата година имаше подобна тема и от нея стигнах до заключение че след като спрем колата и сваляме прозорците, спираме парното и оставим така 3-4 минути да се изравнят температурите - на сутринта го няма тоя ефект. Пробвах с голфа няколко пъти и маи наистина е така.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 30 яну 2012 22:21
Тръскам си обувките от снега и така влизам, но винаги остава. Вечер като видя, че се е насъбрала вода по стелката я хвърлям навън, но пак се получава заледяване по стъклото. Неприятно, но за 5-10 мин. с по-силно обдухване докато позагрее добре и изчезва.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Вто 31 яну 2012 0:52
Аз правя следното: през зимата като тръгна на някъде, няколко минути преди да стигна свалям всичките прозорци до долу и карам така докато спра. След това направо слизам от колата вдигам прозорците и си тръгвам. Така не се налага да чакам да излезе топлото от вътре защото то вече е излязло. Като се качвам в колата си изтупвам краката от снега за да не се образува влага. Ако не се проветри колата да излезе топлото, от разликата в температурите, вътре в колата се образува конденз, който в последствие замръзва.
Знам, че това го знаете, но реших да Ви го напомня. :beer :applause:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 31 яну 2012 10:23
важно е и с какъв препарат се мият прозорците, а отделно се продават и препарати за третиране на стъклото против изпотяване
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 яну 2012 11:55
Aко има възможност дас се остави така, че да се огрява от слънцето сутрин.Пак помага.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 31 яну 2012 12:01
Да, но ако си се качил с мокри обувки, влагата е пропила в стелките, и пак ще се запоти прозореца :?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 31 яну 2012 19:18
kacarov_dupnitsa написа:Да, но ако си се качил с мокри обувки, влагата е пропила в стелките, и пак ще се запоти прозореца :?
Абе играх го филма - в четвъртък потоп проливен дъжд , с гумени стелки съм. вечерта беше с гръб към слънцето сутринта. Стъргане и пръскане и отвън и от вътре.Вътре стъклото замтъзнало. Стелките ги бях изтърсил от водата , но дрехите ми бяха като от пране
Следващата вечер нямах избор и пак обратно с предния джам. Сутрнта стъргане отвътре. Обаче снощи имах късмет и паркирах с големия джам към слънцето .Сутринта кеф няма лед отвътре.
Последна промяна от kris11 на Сря 01 фев 2012 19:31, променено общо 1 път.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Вто 31 яну 2012 20:59
Колегите на които им замръзва стъклото отвътре, само да попитам, когато ви работи парното пускате ли го да вкарва въздух отвън или да се върти въздуха само в купето? Колегата ми има тойота и винаги върти въздуха вътре в купето и съответно прозорците му винаги са запотени отвътре. Аз винаги вкарвам въздуха отвън и прозореца ми е замръзвал само веднъж за последните 4 години. Стелките са ми гумени и не мисля, че водата която остава по тях се изпарява толкова, че чак да кондензира по стъклата, но знае ли човек...
:beer
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Вто 31 яну 2012 21:08
mtm_golf написа:...
Точно казано :да: Повечето си пускат циркулацията на въздуха да върти един и същ въздух в купето за да затопли по-бързо. НО! Така влагата в купето се увеличава значително и поради тази причина се изпотяват стъклата, и в последствие те замръзват. Трябва си проветрение! Както трябва да си проветряваме жилищата за да няма влага, кондез, мухъл и т.н. Същото е при автомобилите.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 яну 2012 22:31
Никога не позвам рециркулацията.Даже и лятото,климатроника я завърта в началото на +38 отвън,аз съм му задал +22.После я пуска.За зимата-НИКОГА.Точно по тая причина,да влиза свеж въздух.Ама ние със ФВ сме добре.Я загледайте Опелите.Вътре е като баня.И много от техните притежатели не знаят да пуснат климатика.Сух въздух-сухи джамове! :beer И обявявам код-Червено вино!Наздраве!
vision_records
Регистриран на: Нед 19 фев 2012 17:19
Мнениеот vision_records » Съб 26 яну 2013 17:15
колеги развали ми се точно това копче и стои постоянно включено и ми запотява много лошо , опитвам се да го изключа , и след 2 сек само пак се включва , някой има и идея как да го оправя ?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Bing [Bot], pa4o_ivanov61 и 49 госта
