Голф 2 - 1.6 дизел трудно загрява,сменен термостат
vasil_georgiev_1201
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFN-1996
Местоположение: smolyan
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Нед 29 яну 2012 11:18
Голф 2 1.6 дизел ,трудно загрява,сменен термостат.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Re: Голф 2 - 1.6 дизел трудно загрява,сменен термостат
Мнениеот vwpnss » Пон 30 яну 2012 16:30
Каква марка е термостата и на 87 градуса ли започва да отваря?
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Пон 30 яну 2012 21:48
на 87 градуса почва да отваря,проверих стария и той е читав.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пон 30 яну 2012 21:53
Преди стрелката да достигне средата на скалата, долния маркуч на радиатора студен ли е?
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Пон 30 яну 2012 22:05
на място загрява бавно,по равно и при изкачване държи нормална температура , при спускане по надолнище температурата спада доста.
долния маркуч е студен .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 30 яну 2012 22:25
По принцип не би трябвало температурата да пада по надолно. Поне не и при бензиновите. Да не би термостатът да не затваря като хората. В смисъл вместо да е затворил да продължава да си врътка водата из радиатора и да спада драстично температурата. :roll:
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Пон 30 яну 2012 22:38
колата голф -2 1.6 дизел,след основен ремонт на двигателя ма 8500 км .
Мнениеот stefan4o » Пон 30 яну 2012 23:15
Разбрах, че е голф дизел. Термостатът работи на един и същ принцип независимо дизел или бензин. Затова го вметнах това. Просто започва да отваря напълно при дадена температура, след което като се охлади антифриза до еди си колко започва да затваря пак. Ако този процес става нормално не би следвало да има резки пикове и падове на температурата. :beer
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Вто 31 яну 2012 16:10
сложих кашон пред радиатора , двигателя загря доста бързо,радиатора също и си мисля че на термостата гумените уплътнения не са поставени както трябва и от там циркулира охлаждаща течност.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Вто 31 яну 2012 20:28
Термостата има само един О-пръстен. До колкото помня първо се поставя термостата, после на пластмасовото коляно се поставя О-пръстена и се затваря термостата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 20:30
Колата ти е напълно изправна, не прекалявай с ремонтите mhihi mhihi
Ако имаше проблем с термостата или уплътненията и двата маркуча щяха да са топли.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Вто 31 яну 2012 20:42
Аз вчера обикалях доста с колата, после като се прибрах пипнах долния маркуч на радиатора и беше студен. Стрелката беше на средата. Явно термостата е на границата да отвори, пък е студено и се налага да се затваря.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 20:53
Има сигурно 30 такива теми, в тези студове парното е пуснато на 6 и ако двигателя не е натоварен малкото радиаторче е напълно достатъчно да го охлажда и затова термостата изобщо не се отваря. Дори извън града пак се кара бавно и двигателя просто не произвежда достатъчно топлина за да загрее.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Вто 31 яну 2012 20:55
Да,много е студено и даже би трябвало да държи по-висока температура.А за о-пръстена да вметна на колегата,че самия термостат има по периферията си гумено уплътнение.Когато се махне,става това преохлаждане.За сега се въздържам от други коментари,но веднъж загряла до някъде колата не трябва да се охлажда.С други думи не трябва да пада под 90 гр.,стига един път да ги стигне.Но форума е пълен с оплаквания от нови термостати,така че нищо ново,даже се чувствай късметлия.На другите им прегряват колите...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 яну 2012 21:01
ktamen написа:Има сигурно 30 такива теми, в тези студове парното е пуснато на 6 и ако двигателя не е натоварен малкото радиаторче е напълно достатъчно да го охлажда и затова термостата изобщо не се отваря. Дори извън града пак се кара бавно и двигателя просто не произвежда достатъчно топлина за да загрее.
+1 :да:
