WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Моята практика показва, че първо се напълва маркучът и се запушва. Сепараторът (това тумбестото от снимката на мариоваси) и той се позамазва по стените, но е трудно да се запуши (на мен досега не ми се е случвало). Но наистина - свали сепаратора и маркучите и чисти хубаво със сухи парцали, слагай и карай после.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Да, то в сепаратора маи беше едно телено намотано.Него за първо време да не го пипа.
Наѝ вероятно ще се мине само с маркуча.
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
карам и аз на ГАЗ на къси растояния. от прочетеното във форума това са причините.
Изби масло от щеката, но за късмет в този момент гледах друго нещо по двигателя.
т.к. трудно се сваля това "тубестото"\поне при мен е с шестограм вътрешен\, само свалих и продухах маркучите и изчистих капака на клапаните, който от вътре около малкият отдушник беше като филия намазана на дебело с майонеза. Големият маркуч, който свързва моното и тубестото прави долу едни чупки, които бяха пълни с лед.
Накрая надух от всички страни, за да видя дали минава въздух от всякъде.
Аз за сега минах само с изчистване на маркучите.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
freshk0 написа:карам и аз на ГАЗ на къси растояния. от прочетеното във форума това са причините.
Сега слушаи какво ти казвам това тумбестото през година го сваляи есента и го промиваи,а като караш на каси разтояния имаи на впредвид, че на газ има много конденз,затова покарваи я повече време да загрее както трябва
- freshk0
- Двигател: ABU 94
Благодаря, колега. За първи път се случва така и не знаех, че може да се стигне до такива последици, но го има вече в списъка с небходими или по-точно задължителни профилактични дейности по Голфу.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мда, започне ли да повръща масло - дошло е време за профилактика, по това ще го познаеш
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Това"тумбестото" съм го свалял един път за 6 години.Лятото.Беше си чисто.Иначе всяка година като почне зимата се сещам за комшията дето закара АВД-то си в сервиз заради "повърнато" през щеката масло в големите студове.Оттогава всяка зима задължително откачам маркуча за картерните газове от "тумбестото",вадя маслоуловителя-намотаната тел и я мия с гореща вода.Досега проблеми съм нямал със замръзнал конденз.Карам колата само на бензин 4-5 км градско на ден и 15км извън града в края на седмицата.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
tot_1425 написа:Това"тумбестото" съм го свалял един път за 6 години.Лятото.Беше си чисто.Иначе всяка година като почне зимата се сещам за комшията дето закара АВД-то си в сервиз заради "повърнато" през щеката масло в големите студове.Оттогава всяка зима задължително откачам маркуча за картерните газове от "тумбестото",вадя маслоуловителя-намотаната тел и я мия с гореща вода.Досега проблеми съм нямал със замръзнал конденз.Карам колата само на бензин 4-5 км градско на ден и 15км извън града в края на седмицата.
От кам блока на абу неможеш го откачи хм,карането на бензин конденза е по малко
- speedvw
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
- Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
- Двигател: ABD-AAV-RP 1992
- Местоположение: Лясковец
Днес беше -23 на работа видях петно масло под колата.Отварям капака,капака на ангренажа целият в масло.От него по ремъка на генератора и навсякъде оляно с масло.Разкачих тумбестото вътре пълно с бяла пана.Измих го с топла вода изсуших го почистих маркучите.Запалих намаше течове от никъде.От щеката не пръска.Долях масло.Някакви последствия за двигатела ще има ли?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
speedvw написа:Днес беше -23 на работа видях петно масло под колата.Отварям капака,капака на ангренажа целият в масло.От него по ремъка на генератора и навсякъде оляно с масло.Разкачих тумбестото вътре пълно с бяла пана.Измих го с топла вода изсуших го почистих маркучите.Запалих намаше течове от никъде.От щеката не пръска.Долях масло.Някакви последствия за двигатела ще има ли?
Мисля, че не но следи нивото на маслото
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Това съм го играл няколко пъти. Зимата по 3-4 пъти някъде. Вече трета година последствия няма. Следи нивото и като започне да избива - чистиш и така.
- freshk0
- Двигател: ABU 94
АБУ Г3 1,6
някой знае ли как се вади това тубестото. отвих двете болчета\шестограм\ , които го държат и до там. дърпах но само помръдва с 1-2 мм и това е. Има ли нещо друго, което да го държи освен двата болта, че немога да го извадя.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Нищо друго не го държи, колега. Само дърпаш смело и ще излезе. Сигурно е спекло малко, ако не си го свалял скоро. Леко го позавърти само и то ще се извади
Martishkata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
- Местоположение: Плевен
Проблема е решен бе6е се събрал конденз в маркуча на това тумбестото у беше замръзнал след обилно измиване с вряла вода всичко е ок без да свалям маслооловителя мерси за помоща на всички който споделиха опит!!!!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Оттървах си м@д@т@
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
