Голям проблем с АБС голф 4
petar.hristow
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 13:34
Местоположение: Varna
Мнениеот petar.hristow » Сря 01 фев 2012 18:11
значи като карам с 20 км и като натисна педала на спирачките започва да тресе като махна бушона на абс се оправя но нали се сещате нямам абс отидох при майстор да си чипосвам колата и да ми правят абс и така разбрахме че компа на колата е сменян с на сеат 2000г а моя голф е 1999 и проблема с абс бил от компа на колата кажете какво може да се направи
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голям проблем с АБС голф 4
Мнениеот teddy » Сря 01 фев 2012 20:28
търси оригиналния комп.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 01 фев 2012 21:57
Малко по подробна информация имаш ли,майстора не каза ли каква грешка дава компа? На един приятел подобен проблем се получи след смяна на повреден датчик на едното колело с явно някакъв ментак.От както си взел колата ли е така?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 фев 2012 22:06
Преди да правиш каквото и да е по електрото на АБС-а,провери защо прави така.Може и да няма грешка и пак да се държи така.Тогава се гледат живите данни на 4-те колела,за да се види кой датчик лъже.Ако всичко с датчиците е ок,чак тогава има резон да се мисли за смяна на електрониката и т.н. Това,че абс-а е от кола 2000 година,пък твоята е 99-та,принципно не е никакъв проблем.
:beer
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Чет 02 фев 2012 9:21
от както съм взел колата е така а как мога да разбера къде е грешката като я закачим на компа ли ? Благодаря
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Чет 02 фев 2012 16:55
zfa159 написа:Преди да правиш каквото и да е по електрото на АБС-а,провери защо прави така.Може и да няма грешка и пак да се държи така.Тогава се гледат живите данни на 4-те колела,за да се види кой датчик лъже.Ако всичко с датчиците е ок,чак тогава има резон да се мисли за смяна на електрониката и т.н. Това,че абс-а е от кола 2000 година,пък твоята е 99-та,принципно не е никакъв проблем.
:beer
И аз съм ЗА това първо да провериш датчиците дали с тях всичко е наред.И от там нататък да се прави каквото и да било
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Чет 02 фев 2012 19:40
как да ги проверя ? смисал да ги извадя ли какво ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 02 фев 2012 20:22
Мне,пуска се диагностика,докато колата се движи (под 30-40км/ч,защото над тази скорост,автоматично изхвърля от диагностиката).Гледа се всяко колело с каква скорост се движи в дадения момент при спирането (плавно спиране) и се гледа кое започва да показва 0км/ч преди реално да си спрял.Именно то е проблемното и следва да се види дали гривната не е ок или има проблем по датчика.
:beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 02 фев 2012 21:08
по обясненията си мисля, че тая кола аз я гледах някога. :roll: .
разлика в оборотите на колелетата няма.грешката не помня в кой блок беше, че няма комуникация абс с мотора или неправилна кодировка или нещо такова-беше отдавна.
тресенето не е тресене което сте усещали когато има разлика в колелетата.включването на помпата е толкова ужасно, че колата няма никакви спирачки.
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Пет 03 фев 2012 8:04
ifidik написа:по обясненията си мисля, че тая кола аз я гледах някога. :roll: .
Да точно ! и какво може да се направи по въпроса :)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 03 фев 2012 11:04
Нищо, трябва да търсиш 2-ра употреба комп от тоя модел кола и иди при Иво пак и ще се оправят нещата !
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Съб 04 фев 2012 11:27
хахаха ем да ама пак да я чипосвам :Д
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 04 фев 2012 11:42
Колега, доколкото съм запознат АБС май има отделен компютър, който е различен от ЕКУ-то.Не знам как е при МК4, но на моята тройка беше така.
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Съб 04 фев 2012 12:34
нямам си и на представа който е по запознат нека каже
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Нед 05 фев 2012 19:06
Какъв е кода на мотора, какъв е модела на ABS-модула, какъв е в момента модела на ЕКУ-то?
Предполагам си я закачал на диагностика: дай разпечатката (лог-а на всички инсталирани модули + грешки) за да помислим по-задълбочено как да помагаме.
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 101 госта
