голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
Kолеги сложих двигател вр6 на голф 3 и адски много загрява дори в това студено време,водата започва да кипи след няколко обиколки в града.преди да монтирам двигателя карах колата с тоя мотор и няма ядове стрелката залепена на 90 градуса и нямаше проблем.Kакъв може да е проблема!!!моля ви помагайте!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
Термостат заседнал в затворено положение си мисля аз.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Ами имаш два варианта:
Заседнал термостат(смяна на термостата)
Запушване на малкият маркуч между казанчето и радиатора
Ха сега открий защо ти загрява колата
- ktamen
Или замръзнал радиатор, въпреки горещия двигател. Дори в двигателя да има антифриз, ако не е налят както трябва радиатора може да е пълен с вода. Дори колата да е била в топъл гараж, като излезе навън радиатора ще замръзне преди да се отвори термостата, а после и да се отвори файда няма.
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
enigma79 написа:Ами имаш два варианта:
Запушване на малкият маркуч между казанчето и радиатора![]()
Има още поне 3 варианта - неправилно зацепен пистов ремък (върти водната помпа обратно), объркано свързване на маркучите или запушено радиаторче парно (в купето).
Колега, като за начало виж правилно ли си монтирал пистовия ремък и в каква посока ти върти водната помпа.
колеги гадна работа проблема е че когато перката включи да върти няма и 30 секунди и спира а мотора не е охладен и вместо да върти тя не бачка а температурата се качва след известно време пак се пуска за 30 секунди които не са достатъчни и мотора грее към 100-110 градуса
като дам перката на късо няма проблеми охлажда си мотора и всичко си е наред
смених датчик на радиатор,моторче с перка,не е от тях термостата си е наред
- snupeca
- Двигател: ALH
Ако термостата ти е наред няма да грее до 110
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Така като гледам пишеш за "перката".
Да не би да си запазил очиларка от друг двигател с една перка?
Може ли да сложиш една снимка на моторния отсек?
Термостата няма общо с тоя проблем, според мен.
Има друг проблем с охлаждането някъде.
Термостата на ВР6 като се прецака обикновено остава отворен, т.е. НЕ загрява.
- snupeca
- Двигател: ALH
Едва ли има застрахован относно това как ще му се прецака термостат. Ако е наред - колегата да търси евентуално запушване. Нека също провери маркучите за по-сигурно - горен и долен.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
И аз съм за малкото маркуче към разширителния дъд. На абф-а веднъж го ядох такъв голям... Паля, наливам антифриз и почвам да чакам да обезвъздуши, термостата отваря, а колата загрява до към 100-110 градуса и не пуска перките. Псувах много докато не открих, че малкия маркуч е бил запушен и е правела въздушна възглавница във водния радиатор
- Cern Swiss
Ако е наред - сама.
- joker
Cern Swiss написа:Ако е наред - сама.
И ако е наред капачката на разширителното казанче...оттам се почва!
- Cern Swiss
Капачката е част от системата, трябва ли поотделно да изброяваме всеки неин компонент?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
А може ли просто ако не е сменил радиатора да е малък и да не охлажда ВР6
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
