голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
BUB
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 21:27
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Сря 01 фев 2012 23:57
Kолеги сложих двигател вр6 на голф 3 и адски много загрява дори в това студено време,водата започва да кипи след няколко обиколки в града.преди да монтирам двигателя карах колата с тоя мотор и няма ядове стрелката залепена на 90 градуса и нямаше проблем.Kакъв може да е проблема!!!моля ви помагайте!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
Мнениеот snupeca » Сря 01 фев 2012 23:59
Термостат заседнал в затворено положение си мисля аз.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 02 фев 2012 2:12
Ами имаш два варианта:
Заседнал термостат(смяна на термостата)
Запушване на малкият маркуч между казанчето и радиатора :deal
Ха сега открий защо ти загрява колата :drinking:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 02 фев 2012 6:08
Или замръзнал радиатор, въпреки горещия двигател. Дори в двигателя да има антифриз, ако не е налят както трябва радиатора може да е пълен с вода. Дори колата да е била в топъл гараж, като излезе навън радиатора ще замръзне преди да се отвори термостата, а после и да се отвори файда няма.
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Чет 02 фев 2012 8:24
enigma79 написа:Ами имаш два варианта:
Има още поне 3 варианта - неправилно зацепен пистов ремък (върти водната помпа обратно), объркано свързване на маркучите или запушено радиаторче парно (в купето).
Колега, като за начало виж правилно ли си монтирал пистовия ремък и в каква посока ти върти водната помпа. :idea:
BUB
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Пет 03 фев 2012 17:00
колеги гадна работа проблема е че когато перката включи да върти няма и 30 секунди и спира а мотора не е охладен и вместо да върти тя не бачка а температурата се качва след известно време пак се пуска за 30 секунди които не са достатъчни и мотора грее към 100-110 градуса
като дам перката на късо няма проблеми охлажда си мотора и всичко си е наред
смених датчик на радиатор,моторче с перка,не е от тях термостата си е наред
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 фев 2012 17:04
Ако термостата ти е наред няма да грее до 110 :wink:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 03 фев 2012 17:06
Така като гледам пишеш за "перката".
Да не би да си запазил очиларка от друг двигател с една перка? :shock
Може ли да сложиш една снимка на моторния отсек?
Термостата няма общо с тоя проблем, според мен.
Има друг проблем с охлаждането някъде.
Термостата на ВР6 като се прецака обикновено остава отворен, т.е. НЕ загрява.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 фев 2012 17:10
Едва ли има застрахован относно това как ще му се прецака термостат. Ако е наред - колегата да търси евентуално запушване. Нека също провери маркучите за по-сигурно - горен и долен.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 03 фев 2012 17:34
И аз съм за малкото маркуче към разширителния дъд. На абф-а веднъж го ядох такъв голям... Паля, наливам антифриз и почвам да чакам да обезвъздуши, термостата отваря, а колата загрява до към 100-110 градуса и не пуска перките. Псувах много докато не открих, че малкия маркуч е бил запушен и е правела въздушна възглавница във водния радиатор :banghead:
BUB
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Пет 03 фев 2012 20:12
колеги как се обезвъздушава системата
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 03 фев 2012 20:14
Ако е наред - сама.
joker
Мнениеот joker » Пет 03 фев 2012 20:28
Cern Swiss написа:Ако е наред - сама.
И ако е наред капачката на разширителното казанче...оттам се почва!
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 03 фев 2012 20:31
Капачката е част от системата, трябва ли поотделно да изброяваме всеки неин компонент? :?:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 03 фев 2012 20:43
А може ли просто ако не е сменил радиатора да е малък и да не охлажда ВР6 :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: marinko1, Vasyu_06 и 108 госта
