Проблем със съединител на Голф 2 GTI 1985
GRUNCH
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 19:17
Местоположение: Троян
Мнениеот GRUNCH » Пон 27 мар 2006 20:46
Здравейте, имам проблем със съединителя на Голфа (GOLF 2, 1985 г. GTI, GZ-двигател). Съединителя започна да бускува преди няколко месеца и смених феродовия диск със чисто нов SACHS, a притискателния диск и маховика със втора употреба от една морга защото моите бяха в много лошо състояние, а не ми се даваха пари за нови.. Сега съединителя ми е малко по-добре при нормално каране не боксува, но като тръгна да изпреварвам и дам повече газ пак започва да боксува.. Дайте съвет какво да правя..
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 27 мар 2006 20:59
Лекия вариянт, прекалено натегнато жило, което дори при ненатиснат педал държи съединителя леко отлепен (къде ти отделя съединителя? да не е много високо?)
Тежък вариянт, огледалния диск (този от моргата) е с омекнали пластини и е за смяна.
GRUNCH
Мнениеот GRUNCH » Вто 28 мар 2006 12:10
Съединителя отделя нормално - долу горе по средата на хода .. Сигурно проблема е в огледалния диск. Имаш ли идея колко струва само огледалния диск.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 12:12
Около 100 лева. На мене преди 3 години ми излезе 250 огледален + феродов на Sachs. Все още много много доволен. :lol:
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 28 мар 2006 12:57
Е не е ли най-добре като сменяш съединител , да смениш целия комплект без значение кое ти е износено или кое не?! Аз така направих за Г3 и съм много доволен! Вярно ,че е по скъпо но.. сега може да ти излезе повече ...
black`
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 13:00
Най-добре. И най добре нови щот като дадеш 2-3 пъти пари за смяна с втора употреба и излизат повече от нови. :twisted:
GRUNCH
Мнениеот GRUNCH » Сря 29 мар 2006 15:01
Ще сменя всичко с нови части SACHS.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 29 мар 2006 15:13
Tishku написа:Е не е ли най-добре като сменяш съединител , да смениш целия комплект без значение кое ти е износено или кое не?! Аз така направих за Г3 и съм много доволен! Вярно ,че е по скъпо но.. сега може да ти излезе повече ...
Като си сменяш накладките не си сменяш дисковете и барабаните заедно с тях, нали :wink: Всичко е въпрос на компромис, ако си правиш колата сам можеш да си позволиш да сменяш поотделно, но специално огледалния диск се вижда дали става или не.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Проблем със съединител на Голф 2 GTI 1985
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 03 фев 2012 15:18
Имам същия проблем - след смяна на феродов диск съединителя пак буксува.Как да разбера дали огледалния е заминал.
Съмнява ме да не съм затегнал малките ботлчета които завхащат диска докрай и да неможе да зацепи както трябва?
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Съб 04 фев 2012 0:47
hayabusa_gsxr написа:Имам същия проблем - след смяна на феродов диск съединителя пак буксува.Как да разбера дали огледалния е заминал.
Най вероятно е притискателя,но в много магазини приравняват няколко различни диска за един който е най евтин защото са с еднакъв размер и шлици и може и от там да е проблема.
