'Диджифанта' на Г3 не би трябвало да има проблем с комуникацията
Все пак - отвори кората под пасажерската чистачка и дай номера на контролера
Случва се да прави такива мизерии ако някой пишман-електричар е вързал захранването на музиката към +12-те на буксата!
Иначе един от най-титолуваните във форума твои колеги е точно във Варна
Иво се казва, ника му е
ifidikДрасни му едно ЛС - редовно влиза във форума и макар, че се е специализирал в ТДИ-тата - едва ли ще ти откаже помощ
Центровка на запалването на тази кола се прави само след вкарване на компютъра в 'сервизен режим'. За целта трябва да се вържеш към компа.
С VAG-COM (или по-добро) активираш първата група параметри, натискаш 'Switch to Basic Setings' и тогава гледаш със стробоскоп. Иначе нищо не виждаш - контролера си мести запалването по негово усмотрение (пробвано многократно!
vaskoto1 го прави и без аварийния режим, ама той е друга бира - толкова голфове са му минали през ръцете, чеее...
Променения филтър не би трябвало да е причина - и аз съм с променен - от Опел Астра, че е с 50% по-голяма площ
, пак спортен, но панелен.
Виж, ламбдата може да ти вдигне разхода до 15/100 ... ама не е само тя!
И регулатора на налягането, дето е споменал колегата, и пикаеща дюза, и запалване и/или ремък може да е...
А на борда наистина не вярвай - той вдига разхода като си на място, защото има консумация на гориво, а километрите не се увеличават
Провери и вакуумите. Ако имаш пропуск - регулатора държи 3 бара налягане в горивната система постоянно.
