Здравейте,колеги!
Имам проблем с Пасата:акумулатора пада за 2-3дена,а понякога и за една нощ.Ходих при няколко майстора,но никой от тях не намери някаква отечка.Акумулатора пада когато колата не е карана 2-3 дена.Единственото което ми прави впечатление е,че когато паля от време на време показанията на дигиталният часовник на таблото се нулират.Пасата е 1992 1.8MI климатроник,газ-бензин.Моля,ако някой има идея от къде може да е този дефект да пише!Предварително благодаря на отзовалите се!!!
Пасат Б3-акумулатора пада за 2-3 дена
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3-акумулатора пада за 2-3дена
Щом няма отечка - значи акумулатора е пътник и трябва нов
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Мерил ли си нивото и гъстотата?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Друг вариант е да ти свети някоя крушка или да има друг консуматор на ток (или замасяване ня някой кабел).
При мен е светила в багажника крушката 2 дена и после никакъв ток.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
И според мен е акумулатора нулира се защото пада много волтажа по-време на въртене на стартера когато акумулатора е слаб.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
radotom написа:Щом няма отечка - значи акумулатора е пътник и трябва нов
Подкрепям колегата,и при мен го имаше това с нилирането и се бях видял в чудо,но ново аку и вече 2 години не се нулира.
Колеги,благодаря за мненията,но акумулатора е чисто нов,а съм пробвал и с друг,по-стар.Положението е същото.
Ако имам консуматор няма ли да ми го дава като отечка? А часовника не го нулира всеки път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
dixy написа:Ако имам консуматор няма ли да ми го дава като отечка?
Би трябвало!
Аз за това натопих акумулатора.
Всъщност - какво ти е радиото?
Случайно когато сте мерили да си бил свалил панела му?
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Има ли консумация при свален или несвален панел, при положение че не включено да работи (свири).
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, има консумация в дежурен режим при несвален панел.
При мен лично консумацията скача с около 0.55А
- gataneca
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 17:51
- Местоположение: Монтана
Колега патил съм от твоя проблем. При монтаж на ново СД му беше изключен демо режима, след сваляне на въпросното СД демо режима се активира сам и дори при свален панел процесора е в стенбай режим и има консумация и резултата е твоя за 2-3 дни и няма никой. Доколкото знам нормалната консумация в покой трябва да е под 0,07-0,05 и не трябва да преминава 0,1 а при теб е 0,55А това е много и затова ти пада акумолатора, сменял ли си някое реле скоро-след смяна на реле с неподходящо се получи по-голяма консумация при мен. От личен опит, акумулатор не се скапва от раз(освен ако не е дефектен) или поне много рядко, така че търси от къде ти е консумацията, сваляй бушоните един по един и мери консумацията докато откриеш откъде идва.
Малко информиран
- Регистриран на: Нед 08 яну 2012 10:03
- Местоположение: Ихтиман
Имах твоя проблем, но на Б5. Оказа се, че ако я оставя отключена (в гаража е безопасно) компютъра очаква команда заключване и гълта 0,5 А. При заключена, но не блокирана разхода е 0,25. Сега заключвам и акумулатора държи минимум 10 дни (по дълго не съм я изоставял).
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Re: Пасат Б3-акумулатора пада за 2-3 дена
А защо не откачиш акумулатора за въпросния период от 2-3 дни, в който не палиш колата? Ако и при това положение колата не пали значи, че наистина акумулатора ти е пътник.
Предложението на "momcho_bg" ми се струва най-логично. Просто сваляш дори само клемата /-/ и ако след 2-3 дни нямаш ток тогава акумулатора има дефект. Или го занеси на акумулаторджия да го провери / цената е мужду 2-5 лв/ понякога и новите дават дефекти.
- ktamen
momcho_bg написа:А защо не откачиш акумулатора за въпросния период от 2-3 дни, в който не палиш колата? Ако и при това положение колата не пали значи, че наистина акумулатора ти е пътник.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver и 54 госта
