Проблем с ЦЕНТРАЛНОТО на голф 2!!!
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Чет 28 сеп 2006 21:43
Имам проблем ценралното ми е вакуумно оригинално си с колата,обаче когато сложих алрма се оказа че тя не може да го управлява защото командваща е шофиорската врата ,а тя няма ел модул.Получава следната ситуация алармата заключва всичко без шофиорската врата и от там като командваща се отварят заради нея и другите!
Кажете какво да правя да търся вакуумна помпичка с ел модул или???
Помощ
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Чет 28 сеп 2006 21:56
Колега на стария Голф2 бях по същия начин. Когато слагах алармата техниците ми сложиха една ел.машинка някаква на шофьорската врата. Мисля че дадох около20лв. повече за нея и така шофьорската врата се отваряше първа и по-бързо от останалите.
Така алармата командва първо моторчето на шофьорската врата и от там нататък другите...
Незнам тез алармаджии които са ти слагали алармата от небето ли са паднали че не са ти го предложили :roll:
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Чет 28 сеп 2006 22:59
прав е digigi и на мене когато ми слагаха алармата ми сложиха тази машинка отиди да ги питаш да ти я поставят и въпроса е решен !
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 29 сеп 2006 0:05
Като ти слагат машинката,стой до тях и гледай какво правят да не ти направят вратата на швейцарско сирене.
s5501na
Мнениеот s5501na » Пет 29 сеп 2006 21:45
благодаря на всички!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 30 сеп 2006 7:20
ето как се оправих с мойто центално на голф-2.без допълнителни електрически модули и релета.Взех една вакумна машинка за центално VDO и я разглобих поразгледах я добре.Свалих и тази управляващата от шоферската врата и разглобих и нея,и установих че с малко повече играчка мога да я направя вакумно-електрическа.Така и направих.Монтирах я във вратата и с трипътник я вързах към въздушмата магистрала на компресора на централното.След което с помоща на мултицет открих заключващият ток на алармата и го вързах съответно към заключващият на централното(жълт/червен.Същото направих и с отключващият от алармата го вързах с отключващият на централното(бял/червен)
Какво се получава?По този начин при включване на алармата компресора сработва и премества контактите на вече вакумно-електрическата машинка в вратата на шофера.Сега мога да си я отключвам и заключвам с ключа без алармата да е включена,мога да я заключвам и с дистанционното при включване на алармата.
Ако искаш ела да видиш на място да ти обясня преди да са те набутали.Ела ще ти реша проблема 0897/845 569-Люси
jvs
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
Мнениеот jvs » Пон 02 окт 2006 13:39
Странно но при мене оправляващата машинка в шофьорската врата си имаше изводи за захранване от алармата..И алармаджията се опита да го направи тва с модула, но след като му показах кабелите му казах да провери за какво са, е разгеле оказа се че си имам добра командваща машинка с вакум и с ток...
