Мнения за Dacia Logan (Купена+Снимки)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мнения за Dacia Logan 6+1 1.5Dci
Мнениеот stefan4o » Съб 04 фев 2012 19:57
Колата за такси мисля е повече от идеална. За служебна - също. Моето мнение от първа ръка - пъргава е доста в градски условия предимно заради късичките предавки. Поне при нашата, тя е лекотоварен вариант с две места. Може пътническите варианти да са с една идея по-дълги скорости. Но си върви доста добре и гори прилично като за вървежа си.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 04 фев 2012 20:00
Имам приятел с такава,не се е оплакал от нещо сериозно...консумативи и стенд (не знам защо,но на 30 000 км и почва да яде гумтие )
А щом е за такси,защо не се ориентираш към Волекс С10,поне гаранционното им обслужване до сега е повече от перфектно,а и все пак е български.Щом караш суифт...това ще ти легне по перфе,а още по-важното е,че ще е чисто нова.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 20:03
feikot написа:Имам приятел с такава,не се е оплакал от нещо сериозно...консумативи и стенд (не знам защо,но на 30 000 км и почва да яде гумтие )
не разбрах към кое да се орентирам към Great Wall ли ?
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Съб 04 фев 2012 20:11
predat0r написа:
Да, това има впредвид колегата и аз съм на мнение, че е прав, а като сложиш и газ :да:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 20:19
не съм се насочил към българска кола
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 04 фев 2012 21:03
Грейт уол,да,обаче лично мисля,че грешиш в ориентацията :) твоя воля де,но като гледам гаранционното им обслужване още от сега какво е,обнадеждаващо изглежда.
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Съб 04 фев 2012 22:47
Колега, колата заслужава за парите си ако ще я ползваш за работа, защото е икономична и широка.
Минуси:
Много уморява по време на път.
Вътре е дървено, за да настроиш огледалата трябва да дръпнеш ръчната!
Най-скъпия проблем е помпата за високо налягане и дюзите в тази кола.
Лошо е че блока не се предлага отделно, и при проблем купуваш цял двигател.
От гледна точка на безопасност е зле, както пасивна така и активна. Неустойчива при скорост над 120 км.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 22:49
колко пари му са помпата и дюзите знаеш ли точно :?:
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Съб 04 фев 2012 22:58
Колега, незнам точно. Но ако сложиш гадна нафта- първо помпата хвърля стружки, после запушва дюзите. Е, някой ще каже-така е на всички Common Rail, но все пак... По-добре е ако я вземеш нова, с гаранция.
Карах такава кола около 5000 км. и оттам са ми впечатленията. Зареждаше се само от OMV и един ден не запали.
Беше на 15000 км. В сервиза като я ремонтираха, казаха че е страшно чувствителна към нафтата. Сега, мойта беше със помпа Delphi, новите са Siemens.
Иначе дори и филтър климатик няма, обслужването е без пари.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 23:00
в какъв смисъл викаш че обслужването е без пари :?:
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Съб 04 фев 2012 23:07
predat0r написа:в какъв смисъл викаш че обслужването е без пари :?:
Ами имаш един маслен филтър и масло на 15 000км, и горивен и въздушен на 30 000км. Дори и в официален сервиз сумите са малки, защото консумативите са евтини за Дачия.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 23:08
Значи спрял съм се на комби 6+1 но дали е по добър вариант с газов инжекцион или дизелов :?:
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Съб 04 фев 2012 23:22
Аз лично бих избрал газта, впредвид това което ти казах. Успех, ако все пак се решиш. Огледай и такситата, много от тях са Логани, може да се допиташ и до някой шофьор на такси, ако е разговорлив.
В момента, доколкото знам Дачия е на второ място по продажби в България, след WV. Което не е случайност разбира се.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 23:24
При бензиновите двигатели какви са предимствата и недостатъците спрямо DCI-то :?:
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Съб 04 фев 2012 23:32
predat0r написа:При бензиновите двигатели какви са предимствата и недостатъците спрямо DCI-то :?:
Бензина ! Рено прави едни от най-добрите дизели, но не и за нашата нафта.
Иначе един колега в работата доскоро караше дизелова. На около 50 000км. страшно започнаха да чукат дюзите при студен старт. Смениха му ги по гаранция и я продаде!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
