голф 3 1.6 75 - Изместени скорости
venco_s_golfo
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 23:03
Местоположение: sofia
Мнениеот venco_s_golfo » Съб 04 фев 2012 23:45
здраво колеги :) наскоро и аз станах голфаджия мечтата ми (без базик) :) зех си голф 3 1.6 75 коня има един проблем които ме притеснява изместени са скоростите и вместо трета направо вкарва първа съответно на 4-та е 2-ра леко на горе в дясно е 3-та и така можете ли да ми кажете какъв е проблема и дали поне до пролетта ще издържи така или трябва спешно да бегам на сервиз човека от които я зех вика че дори не усетил кога е станало това и си я карал така доста време
emo-gar
Re: голф 3 1.6 75 - Изместени скорости
Мнениеот emo-gar » Нед 05 фев 2012 9:54
Виж най-напред с какви приводи ти е кутията(лостова система или жила).Пък и типа може да намериш,или на лепенка в багажника,или на самата кутия(някъде отдолу има зашлайфано и надпис-букви,последвани от цифри-за буквите иде реч,това е модела).
Ако и свикнеш-ще изкара до напролет,ама я си представи че се наложи от 4-та бързо да свалиш на 3-та,а влезне 1-ва... :banghead: ,или от 5-та отидеш на 2-ра..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 фев 2012 10:02
При тоя двигател е с лостове. Ще ти дам схема и ще ти кажа къде е проблемът. Предполагам, че за 5 мин. може да се оправи, понеже има един болт, който може да се е охлабил. Според мен, болтът(32) на избирача (31), който го фиксира в дадено положение може да причината за това. Понеже съм го ял същия, от опит говоря. То реално друго няма какво да се измести в тоя механизъм. :beer Самият избирач на скоростите (shift finger) има отдолу две дупки, които са нещо като фиксиращи за болта (т.е. ако болтът е стегнат здраво и е влязал в някоя от тях не би трябвало да мръдне). Ако няма намеса и побългаряване по ск.механизъм не би следвало да се получи това, което описвам (аз карах с 4-степ.механизъм на ск.кутия с 5 скорости и тоя болт мисля беше хванал на фантазия, за да може да се понагласят предавките да влизат всички)
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Нед 05 фев 2012 10:25
лостова е а дали до пролетта или поне докато се затопли ще издържи защото нямам време и възможност сега да го оправям
sasko_sk
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 11:45
Местоположение: Skopje
Мнениеот sasko_sk » Пон 06 фев 2012 16:09
Мораш поскоро да го оправиш.Ако е разлабавен ше се побрка на циало,нема да можеш нито една брзина да погодиш.Успех
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 09 мар 2012 20:23
Подобен е проблема и при мен(същия мотор). При положение свободна скорост би трябвало с движение на лоста направо да включа 3 скорост, а не е така - или първа или трета. Избирача ми е стегнат, няма други луфтове.
Ограденото с червено на снимката не го знам точно какво е но ми прилича там да има някаква пружина и си го обяснявам с това че пружината по някаква причина не държи лоста в правилното положение. Като тръгна да включвам на 5 предавка има действие на пружината, но на другите го няма. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и дали знаете къде се намира елемента ограден с червено( номер 12)?
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Пет 16 мар 2012 2:22
колеги реших се и на маистор значи вътре на скоростния лост няколко пластмаси са се счупили цял комплект е 100 лева и 40 за смяна ще ми вземат :beer
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 16 мар 2012 11:43
Вземи си цял лост за 20 лв втора поне е истински .Какви са тези 100 лв.
venco_s_golfo
Мнениеот venco_s_golfo » Сря 21 мар 2012 14:38
колега аз не обясних като хората не е от самия лост а навътре след лоста нз точно не го разбирам :oops: ина4е ако беше от самия лост да прав си 20 кинта ама не е :?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 21 мар 2012 16:39
Ми те за тези 20 лв ти дават лоста до скоростите , остана да е проблема в скоростите.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 21 мар 2012 16:46
Нещо те пързалят.Според мен ти трябва само ремонтен комплект за лостова система.Смени майстора...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 21 мар 2012 17:14
mitko85 написа:Ограденото с червено на снимката не го знам точно какво е но ми прилича там да има някаква пружина и си го обяснявам с това че пружината по някаква причина не държи лоста в правилното положение. Като тръгна да включвам на 5 предавка има действие на пружината, но на другите го няма. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и дали знаете къде се намира елемента ограден с червено( номер 12)?
Въпросната пружина се намира в скоростната кутия и е счупена на повече от 50% от голфовете 1,4 и 1,6 с наклонен напред двигател ;)
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 22 мар 2012 20:16
Колега, благодаря за отговора. Няма да отварям скоростната кутия заради една пружина, ще търся начин да "успокоя" лоста, така да се каже. :beer
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Вто 27 мар 2012 9:24
Колега,виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=301975&start=0.Може да ти помогне-поне временно.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 27 мар 2012 19:33
tot_1425 написа:Колега,виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=301975&start=0.Може да ти помогне-поне временно.
Благодаря за идеята. И аз така го бях замислил, обаче с някаква пружина. Тия дни ще се поровя по рафтовете и ще пиша за резултат.
