Passat B5 метална кора под двигателя, дали я има изобщо?
icoico
Re: Метална кора под двигателя, дали я има изобщо? Б5
Мнениеот icoico » Съб 04 фев 2012 9:24
http://www.unterfahrschutz.eu/VW/index.htm
Дал бог метални кори за какво ли не :roll:
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Съб 04 фев 2012 10:44
Пичове,а замисляли сте се ,че при удар на камък в областта на картера,тези 3 мм. ламарина по никакъв начин не ви спасяват от пробив на същия.Според мен оригиналната пластмасова кора си е идеална и достатъчно здрава за функцията си, а именно да пази от кал и вода.А ако целим предпазване на картера според мен трябва да се сложи поне 1 см.кора и то само в областта на картера за да издържи тежестта на колата отгоре и да предотврати пробива му.
Поздрави.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 фев 2012 11:18
icoico написа:http://www.unterfahrschutz.eu/VW/index.htm
Дал бог...ама и цените се maikomila за една тенекия.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 04 фев 2012 16:04
gencho84 написа:Пичове,а замисляли сте се ,че при удар на камък в областта на картера,тези 3 мм. ламарина по никакъв начин не ви спасяват от пробив на същия.Според мен оригиналната пластмасова кора си е идеална и достатъчно здрава за функцията си, а именно да пази от кал и вода.А ако целим предпазване на картера според мен трябва да се сложи поне 1 см.кора и то само в областта на картера за да издържи тежестта на колата отгоре и да предотврати пробива му.
Поздрави.
Има ли поне един шофиор дето колата му пострадала по такъв начин - имайки желязна кора, тя пробила картера при удара? или това е само полемика и предположения? Защото има няколко теми където се обсъжда дали има смисъл от кора. Питам защото съм карал със желязна кора предишната си кола, и ако не беше тя щях да кърпя картера, а нея я сложих защото си пръснах пластмасовата. На сегашната ми кола, пръснах пластмасова защото закъсах в коловози в снега, където имаше буца лед. Не смятам да давам по няколко пъти пари за пластмаските само за това че има вероятност че ще скоча на камък, от който със сигурност няма да ме спаси пластмасовата и на 50% може би спаси желязната. Цена на която ще се иработва желязната е по малко и от оригинала и от менте пластмасовите кори.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 04 фев 2012 16:10
yarek написа:
Поздрави.
Напълно защитавам мнението ти.Намерил съм алуминиева ламарина и на пролет започвам с моделирането и.Надявам се до пролетта да запазя сегашните пластмасови кори,че вече за 3 път ги купувам и двете.
icoico
Мнениеот icoico » Съб 04 фев 2012 16:54
drago_tr написа:
За менте пластмасова платих почти 120 лева,та и това не е кой знае колко евтино, а пък и нищо не съм споменал за купуване на тенекията... :wink:
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 05 фев 2012 1:36
Предпочитам пласмасовата ако трябва да съм честен !
Метална самоделка ме плаши !
Знаете ли със скорост от 100 км. в част как се тресе кората ако не е хваната добре
ако тая ламарина се разпъне нещо от (въздуха който минава отдоло тая струя ) ...
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 05 фев 2012 10:06
passat123 написа: как се тресе кората ако не е хваната добре
1. Значи трябва да се хване добре и край със страховете.
2. Как ще се разпъне? :063: ти да не летиш със 4ж космическа скорост която огъва ламарини. По този ход на мисли всички псевдо тунинг спойлери от рамарина трябва да се сгъват при голяма скорост.
Единственно нещо което ме притеснява е теглото на метална кора, защото е по тежка от пластмаските, при което могат да се изрежат допълнителните отвори в кората за да се олекоти поне малко. Всичко друго е въпрос колко си сръчен или колоко кадърен е майстор който прави кората ти.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 05 фев 2012 10:29
yarek написа:
Е алуминиевия вариант е по добър...по лека ще е.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 05 фев 2012 10:34
Да по добре е обаче цените :не:
2 мм алуминиев лист - 168 лв
3 мм алуминиев лист - 215 лв
и за сръвнение
2 мм железен лист - 75 лв
toto_PZ
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
Местоположение: pazardjik
Мнениеот toto_PZ » Нед 05 фев 2012 10:59
леле какви са тези цени scare
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 05 фев 2012 12:00
yarek написа:Да по добре е обаче цените :не:
Да ама кажи за какъв размер лист става въпрос!
Ако е 1 на 2 метра (какъвто е стандарта) ще могат да се направят поне три кори предполагам.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 05 фев 2012 12:06
Да, листа е 1м на 2м, размерите на пластмасова кора са 150 на 70, така че вземеш 1 лист повече от 1 кора не можеш да направиш, другото го слагаш в гаража и му се радваш :banghead:
toto_PZ
Мнениеот toto_PZ » Нед 05 фев 2012 12:30
Живи и здрави другата седмица ще зарадвам едно приятелче с алуминиева кора за 100лв. heavy metal zork
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 05 фев 2012 13:01
toto_PZ написа:Живи и здрави другата седмица ще зарадвам едно приятелче с алуминиева кора за 100лв. heavy metal zork
Ето това е вече що годе приемлива цена :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Danny boy и 48 госта
