Пасата замръзна Б3 1,6 EZ 88 г.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Пасата замръзна
Мнениеот Вълков » Сря 01 фев 2012 18:19
ktamen написа:
Вълков написа:Вчера така с уж нагласен в сервиз антифриз взет от собственика на юнашко доверие едно Пежо Боксер пред мен вдигна 90+ градуса спука съединение и изтече всичко освен в ледено студения радиатор :да:
По всяка вероятност антифриз си е бил читав, но не е налян както трябва.
Като се налее трябва двигателя да работи докато загрее и се отвори термостата и да поработи още десетина минути да се омеша и антифриза от радиатора.
Дори колата да е в топъл гараж пак трябва да е с хубав антифриз защото като излезе навън двигателя се загрява, но радиатора се охлажда и може да замръзне преди да се отвори термостата и да дойде топлия антифриз. Ако замръзне радиатора после и да се отвори термостата файда няма.
Според мен в сервиза трябва да са наясно как се прави. Добре че колата беше служебна :да:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пасата замръзна
Мнениеот ktamen » Сря 01 фев 2012 18:39
А според мен в сервизите много рядко са наясно какво как се прави mhihi
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Пасата замръзна
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 фев 2012 18:42
как може да вярвате на уредчета за 3лв просто не знам.
Измежду трите метода:
-късмет, да не замръзне антифриза/да няма студени дни
-етикет
-уредче от 3 лева
еми...по съм склонен да вярвам от долу на горе!
ktamen
Re: Пасата замръзна
Мнениеот ktamen » Сря 01 фев 2012 18:48
ivo_555 написа:
-етикет
-уредче от 3 лева
Има и четвърти метод 100% сигурен и напълно достъпен за всички, че и безплатен - чашка с антифриз и във фризера.
ivo_555
Re: Пасата замръзна
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 фев 2012 18:52
Е ама както каза един колега по горе, този метод е достъпен ако имаш фризер, а сега да търся фризер при познат, че то и спринцовка нямам.... :D
ktamen
Re: Пасата замръзна
Мнениеот ktamen » Сря 01 фев 2012 19:03
Сламка за лимонада или някаква друга тръбичка потапяш запушваш края и с пръст и я изваждаш с малко антифриз, като нямаш фризер в камерата на хладилника или просто на терасата и гледаш за кристалчета. Ако при -15 има кристалчета значи при -20 ще замръзне.
AphexTwin
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:10
Re: Пасата замръзна
Мнениеот AphexTwin » Сря 01 фев 2012 20:00
Аз лично не разреждам.Купих си РУСКИ антифриз марка "Лена" концентрат за -80 ,жълтеникаво-резедав на цвят
след замерване показа -76 (значи руснаците не мамят),...цената му е около 4 - 4.50 лева литъра.
5 кила излизат нема и 25 кинта.Няма смисъл да се цървулее и да се разрежда...после Олеле...май ми замръзна пасата...
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Re: Пасата замръзна
Мнениеот boi4eto » Сря 01 фев 2012 20:43
ktamen написа:Сламка за лимонада или някаква друга тръбичка потапяш запушваш края и с пръст и я изваждаш с малко антифриз, като нямаш фризер в камерата на хладилника или просто на терасата и гледаш за кристалчета. Ако при -15 има кристалчета значи при -20 ще замръзне.
Моят антифриз на -20С правеше кристали, но мисля, че студът си отиде и ще рискувам до затоплянето.
VipeR1
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 13:33
Re: Пасата замръзна
Мнениеот VipeR1 » Сря 01 фев 2012 20:59
boi4eto написа:
По добре недей да рискуваш колега
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Пасата замръзна Б3 1,6 EZ 88 г.
Мнениеот plamen000000 » Вто 07 фев 2012 13:12
Колега, това което те съветват други колеги за размразяване на водния радиатор с топла вода е обсолутно грешно защото както полееш горещата вода така ще замръзне щом гаража е студен.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Вто 07 фев 2012 13:17
за антифриза... вижте в офроуд-форума... пробвали са 5 вида БГ антифриз - 3 от видовете са замръзнали на по-висока от указаната температура... Внимавайте - продава се менте - антифриз "Приста" и "Петрол" !!!
За размръзването става и като паркираш над някоя шахта (в район с ТЕЦ)- топлината излизаща от шахтата е достатъчна да размрази колата за няколко часа...
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2012 14:09
plamen000000 написа:Колега, това което те съветват други колеги за размразяване на водния радиатор с топла вода е обсолутно грешно защото както полееш горещата вода така ще замръзне щом гаража е студен.
Това е стар и изпитан метод за размразяване дори навън при минус 20, а камо ли в гараж, ако има гараж е най-лесно с духалка. Горещата вода се отича много преди да замръзне и е най-сигурното средство за бързо стопляне, веднъж размрази ли се колата може да се запали и като загрее всичко ще изсъхне.
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Вто 07 фев 2012 20:16
Колеги пасата излезе уникално здрава машина взе та се размрази от самосебе си нито тапа е избила нито нищо. Има газова и като я запалих на газ взе да изтича газ от изпарителя явно и в него е имало яко лед. Пуснах я на бензин вдигна си нормално градусите сипах антифриз концентрат направо та си ги омеши колата и сега работи без проблеми както на бензин така и на газ. Уникално здрава кола излезе love.vw
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 07 фев 2012 20:19
popov1300 написа:Колеги пасата излезе уникално здрава машина взе та се размрази от самосебе си нито тапа е избила нито нищо. Има газова и като я запалих на газ взе да изтича газ от изпарителя явно и в него е имало яко лед. Пуснах я на бензин вдигна си нормално градусите сипах антифриз концентрат направо та си ги омеши колата и сега работи без проблеми както на бензин така и на газ. Уникално здрава кола излезе love.vw
:beer :bowdown
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Вто 07 фев 2012 20:38
Късметлия си приятелю.Мой съвет не се цънцари а си вземи по-истински антифриз да не хвърлиш колата за едни 10 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
