Пасат Б5.5 2.8 V6 - Препоръчаите марка ангренажен комплект!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Пасат Б5.5 2.8 V6 - Препоръчаите марка ангренажен комплект!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 фев 2012 10:15
всички автомобили, след 1996г. се произвеждат от счетоводители. факт.
досега не ми се е случвало (все пак аз не съм критерий, но са ми минали повеко помпи през ръцет, отколкото на средностатистически шофьор...) да видя унищожена помпа от факта, че ротора е бил метален.
и другия ми аргумент в полза на металния е че шум от лагера можеш да слушаш известно време, т.е. имаш предупредителен период (различно къс, но го има!) какво ще се случи, докато чупене на ротора е страшно. нямаш такъв период и можеш да си прегрееш мотора много лошо. и това съм го виждал... доста пъти...
та ако приемем че това в тая статия е вярно (което не е така-кой производител ще каже: моето не става-не го купувай!?!) то от двете бели аз избирам металния ротор.
а ти на това обърна ли внимание?
To avoid this situation, many aftermarket water pump manufacturers switched to a metal impeller.
The metal impellers are not the only solution, however.
което също идва да рече-бе те не са лоши, ма има и друго... демек-купувайте моите помпи (отново) че са по добри (уж).
никъде не пише нищо по въпроса че металния ротор се отрича категорично, както ти се опитваш да го отречеш. :idea:
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Мнениеот hristopenov78 » Сря 08 фев 2012 10:58
Не искам да отрека металните.Забелязвам че сега помпите за VW на HEPU,GRAF,KWP вече не са с метална отлята перка а с месингова такава.Дали не е защото са по-леки.Обърнал ли си внимание?Какво ти е мнението за новите помпи от материала PPS-GF40.Дали се чупят така лесно като по-старите?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 фев 2012 11:08
е месинга е неметал... mhihi
предимно с месингови съм работил, когато съм могъл... той е избран и по друга причина-не кородира толкова лесно...
ППС-а звучи добре, но как да го познаеш в магазина? никак... затова бих избрал сигурното, пред евентуалното...
:beer
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Сря 08 фев 2012 11:12
Имах предвид оригинална помпа- там няма какво да познаваш материала.Много лесно се познава PPS-a.При удар с нокът по перката се чува метален звук.Пластмаса с метален звук.Пробвай някой път.Пък и винаги си пише на отливката от какъв материал е освен ако не е много куча марка.
(под метална имах предвид - желязна - cast iron)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 фев 2012 11:35
cast iron-чугун. :wink:
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Сря 08 фев 2012 11:56
vaskoto1 написа:cast iron-чугун. :wink:
Все тая :lol: Даже още по тежко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
