Въпрос за спортни филтри на K&N
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: Въпрос за спортни филтри на K&N
Понеже нямам пари в момента за конусен а в събота ще сменям маслото и филтъра, при панелния има ли значителна разлика от обикновенния или за сега да си карам с ефтинджоса?
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Аз карам с панелен K&N ,няма кой знае каква разлика
Не си струва според мен
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
ChronoS написа:Аз карам с панелен K&N ,няма кой знае каква разликаНе си струва според мен
Дали ще е панел или конус то разлика няма...
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Nikolai Roev написа:ChronoS написа:Аз карам с панелен K&N ,няма кой знае каква разликаНе си струва според мен
Що?
- Nikolai Roev
Kozunak написа:Nikolai Roev написа:ChronoS написа:Аз карам с панелен K&N ,няма кой знае каква разликаНе си струва според мен
Що?
Ми щото нямат разлика един и същ материал направен под различен вид това е...
Мисля си че има разика между двата (панелен и конусен). Предимството на конусния уж е че пуска повече въздух. Обаче пък вкарва повече топул въздух. Гледал съм варианти с термо-щит. С цел да се изолира от топлия въздух, само че цената му беше 500лв. Докато панелния със свойте 100-150лв, си е една добра алтернатива :d
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Здравейте,
След около 2000 километра ми предстои смяна на масла и филтри. Естествено отново ме обвзе манята за конусен филър. Понеже с ebay си станахме добри приятели се появи следната дилема.
Каква точно е разликата м/у филтъра K&N за Golf IV 1.9 TDI 99:
И този универсален толуп:
На външен вид и по пътя на логиката става ясно, че универсалния филтър може да поеме по-голямо количество въздух. Защо обаче тогава има и по-малък специално за модела кола.
Поздрави.
Поздрави.
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Ключовата дума в случая е СПОРТЕН,и мисля че на тебе изобщо не ти трябва какъвто и да било спортен филтър.Този тип филтри са пагубни в дългосрочен план за турбото и дебитомера.Можеш да си направиш колата над 200кс и с нормален филтър.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Е съмнява ме филтрите на K&N да пропуснат повече дребни частици от обикновения. За дебитомера ще го мисля, въпроса е каква е разликата м/у двата филтъра за да знам, кой да избера.
Поздрави.
Поздрави.
kristof_bg
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 21:52
- Местоположение: USA
Без да съм разбирач , но поне от доста време предлагам тези филтри и ги внасям от САЩ имам поглед върху нещата. Панелния филтър дава малко живинка и тя се усеща повече при дизеловите коли ( това са отзиви на колеги). Конуса ако е инсталиран както трябва или ако се ползва цял КИТ на K&N с маркучи или тръби и преградни стенички( или ако се направи добре дори с подръчни материали) дава няколко коня в повече ( до 15к.с. пак според отзиви на клиенти а и по данни на фирмата K&N) . Не очаквайте само с един конус колата ви да полети. Относно колегата който го е почиствал с обдухване..... Ако ne се омасли филтъра след почистване ефекта на задържане на "мръсните" частици е почти никакъв , все пак това червеното масло е за това а не само за цвят! При конусните филтри се продават и едни калъфки или торбички или както там искайте ги наречете ,които са си разработка на K&N ( доста са скъпички ) но предпазват неимоверно много самия филтър от прах ( особенно при каране в "по-мръсна" среда ) ! Те са задължителни бих казал ако филтъра е на открито монтиран ( когато се ползва при бъгита и др.) !
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
А преградите на K&N от къде могат да се намерят? Обиколих целия ebay, какво ли не писах и в други сайтове... греда. Общо взето за конусни филтри като информация в България почти няма. Има само някакви слухове и легенди и някой чул от бабата на братовчет му приятеля. В английските форуми има инфо, но трябва да се ровиш много.
Здравейте колеги.Имам въпрос , карам тди и искам да си сложа панелен спортен филтър ,обаче въздушната ми кутия е модифицирана с още два отвора отстрани откъм калника за повече въздух. Вие как мислите? Ще има ли ефект? Благодаря!
kristof_bg
Не защото предлагам филтри на K&N , но принципно е добре да кажа няколко общи думи за тези филтри, така наречени спортни. K&N по специално предлагат панелни филтри за почти всички налични марки и модели коли на пазара. Панелните филтри буквално заменят оригиналният панелен филтър на колата и се слагат в същата кутия. Те НЕ променят мощността на колата нито "бръмченето"! Предимствата пред обикновенният филтър обаче са много , но доста е изписано по този въпрос и не смятам да го повтарям. Конусните филтри се предлагат както самостоятелно като универсални , така и обособени като KIT-ове за конкретен модел кола. KIT-овете са доста по-скъпи , защото са дизаинерствани за конкретен модел с преходници,тръби,маркучи,скоби и в някои случаи с преградни елементи за обособяване на кутия най-общо казано. При тях може да се постигне леко повдигане на мощността на колата с до около 8к.с. в зависимост и от много други фактори. Също така се променя и звукът на мотора. За пестене на средства много от колегите поръчват само конусният филтър а избягват да поръчват целият KIT . В този случай останалите елементи трябва сами да ги набавите , но това не е толкова трудно а и в повечето случаи се касае за няколко скоби, една тръба или маркуч и евентуално преходник. Много важно е да се знае , че филтърът трябва по възможност да се "изолира" така , че да не смуче директно топъл въздух от мотора ! Стандартната кутия на панелният филтър е затворена и дърпа въздух от въздухоовд изкаран някъде отстрани или отпред. Дефактно това не е въздух от мотора а студен въздух отвън. Така , че е добре да се оформи преграда и там да се монтира конусният филтър.Надявам се това да е полезно като основна информация при решението ви да сменяте стандартният панелен филтър с друг от така наречените спортни филтри.
Имам въпрос. Карам Polo 6N 1.3 ADX мотор. Мисля на пролет да сложа спортен K&N филтър - кръгъл, на мястото на оригиналния. Дали ще се промени звука? На старата кола, която беше 1.0 бях сложил конусен и звука беше коренно различен.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
snuupy93 написа:Имам въпрос. Карам Polo 6N 1.3 ADX мотор. Мисля на пролет да сложа спортен K&N филтър - кръгъл, на мястото на оригиналния. Дали ще се промени звука? На старата кола, която беше 1.0 бях сложил конусен и звука беше коренно различен.
Промяна най-вероятно ще има..дано обаче не очакваш да започне да реве като V8
