Странно загряване на Б4 2Е
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 09 фев 2012 6:48
Имам следното питане :
КОлата загряваше до към 70 градуса след дълго каране.На място за 30 минути вдигаше 50-60 градуса.
Веднага се сетих че е термостат.Смених го + нов антифриз.
Сега карам към 10 км и вдига не повече от 70-75 градуса.След още поне 5 км вдига малко под 100-около 96-98 градуса.
Това нормално ли е ? Вярно че е адски студено навън,но... :roll:
А и каква е нормалната работна температура на този двигател ??
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Странно загряване на Б4 2Е
Мнениеот Вълков » Чет 09 фев 2012 9:47
Термостатът попринцип не трябва ли да отваря на 87 градуса :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 фев 2012 10:27
Бат Сашо, сигурни ли сме, че датчика отчита вярно на таблото? :roll: Парно-марно наред ли е? Проверявал ли си дали е отворил термостата на въпросните 98? (Маркучите - горен, долен?)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 09 фев 2012 10:30
Вълков написа:Термостатът попринцип не трябва ли да отваря на 87 градуса :roll:
Тогава започва да отваря! :idea: При мен 90гр се достигат за около 5км при това време(-14гр)!При тези близо 100 гр включва ли ти се перката?Какъв ти е термостата?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 09 фев 2012 10:52
Имаше една дълга тема, в която един колега се оплакваше, че след смяна на термостат температурата на двигателя се вдигнала до около 100 градуса. Това се случи и при мен. В тази тема един друг колега предложи, няколко пъти, след каране на колата и при работна температура на двигателя, много внимателно да се развива капачката на разширителния съд. Налягането излиза и явно така се дообезвъздушава системата. При мен това проработи. Сега ми държи малко над 90 градуса.
Явно след смяна на термостат остава някъде там малко въздух, който известно време лъжи термостата и той отваря по-късно. А от там и по-висока температура на двигателя.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 09 фев 2012 13:43
snupeca написа:Бат Сашо, сигурни ли сме, че датчика отчита вярно на таблото? :roll: Парно-марно наред ли е? Проверявал ли си дали е отворил термостата на въпросните 98? (Маркучите - горен, долен?)
Мисля си че датчика е наред... Парното е добре...И двата маркуча са добре... И перките пуска навреме...
Термостатът е някакъв френски.
Това ли да направя и аз ?? :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 фев 2012 13:49
Dead man написа:Това ли да направя и аз ?? :roll:
Ако е въздух - ще си излезне и на по-студен мотор. По-добре изчакай да изстине до към 50-60гр. преди да отваряш, да не ти стилизира перчема.. mhihi Даже може да я оставиш да поработи и без капачката на разширителния, като следиш дали излиза нещо.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 09 фев 2012 14:57
Покарай я така известно време. Случвало ми се точно с тези френските термостати. Мисля, че Калористат се казваха. Смених го на буса на баща ми и при идеално обезвъздушена система поддържаше по- висока температура. За около месец се оправи. След 2 години някъде, толкова омекна, че започна да отваря на 65 градуса( свалих го и го мерих в топла вода на котлона).Покарай така и ще видиш. Между другото на самия термостат трябва да пише при колко отваря.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 10 фев 2012 23:33
може ли снимка на таблото,че нещо май аз съм в грешка... :roll:
Да покажа точно къде седи стрелката след като отворих съда... :banghead:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 фев 2012 0:30
Dead man написа:може ли снимка на таблото,че нещо май аз съм в грешка... :roll:
С извинения на колегата който си я познае.. :mrgreen:
garage.php?mode=view_image&image_id=18115
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 11 фев 2012 0:41
Малко по-нагоре от там където е сега... :roll:
Нормално ли е ?? :mrgreen:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 фев 2012 0:43
Колко малко? mhihi Под следващото разделение? Средата или по към горната чертичка? :Mr Green Fun
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 11 фев 2012 0:46
Средата,но с една идея нагоре... :roll:
Е ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 фев 2012 0:49
Е следващата е 100, щом е под нея не вярвам да е страшно. Предполагам не ври антифриза?
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 11 фев 2012 1:17
snupeca написа:Е следващата е 100, щом е под нея не вярвам да е страшно. Предполагам не ври антифриза?
Антифризът е супер... :bowdown
Май всичко е ок..като гледам... :012:
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, ilko6868 и 71 госта
