Вибрационен датчик???
Здравейте, случвало ли се е на някой да има проблем с вибрационния датчик? На мен се случи в най- големия студ- какви са последствията според вас?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Вибрационен датчик???
За първи път чувам за вибрационен датчик в автомобил,но може да е на нещо друго,понеже не сте уточнил на редосеялка ли е монтиран или на сешоар за коса.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Датчик за детонации?
При по ниска температура горивото детонира при друго налягане (при какво ... не знам ... не разбирам баш от химия) ... натам ми тръгват разсъжденията.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
а дали не е шоков датчик на аларма
кат ритнеш гумата нал пищи,за пръв път чувам за датчик за детонации.- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Детонационният датчик е закрепен на блока на двигателя.При увеличени вибрации, подава информация на контролера и той променя ъгъла на предварение на искрата в свещите.Има в доста теми писано за него,особенно за Nm с които се притяга към блока за да работи правилно.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Е извинявам се тогава за подвеждането винаги може да научи човек нещо ново
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
vladovelin написа:Детонационният датчик е закрепен на блока на двигателя.При увеличени вибрации, подава информация на контролера и той променя ъгъла на предварение на искрата в свещите.Има в доста теми писано за него,особенно за Nm с които се притяга към блока за да работи правилно.
и не е само един.Re: Вибрационен датчик???
К.Одаджийски написа:За първи път чувам за вибрационен датчик в автомобил,но може да е на нещо друго...
Вибрационния датчик се намира само в Х*й Лайн изпълненията, обикновено в пасажерската седалка, за подгряване на обекта до крайната дестинация
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
