проблем при първо палене 1.9TDI-1Z-1993г
- todorovcars
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:58
- Местоположение: varna
проблем при първо палене 1.9TDI-1Z КОЛАТА ЗАПАЛИ БЕЗ ПРОВЛЕМ на -12гр но оборотомера си стой на 0 като подам газ несе форсира .ако някой може да помогне ще му бъда благодарен много
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем при първо палене 1.9TDI-1Z-1993г
таблото ти замръзва.не се притеснявай, ще му дойде акъла, а най вероятно и замръзнал горивен филтър
- todorovcars
благодаря градски но и като подавам газ не се форсира
Подаването на газ при ТДИ-тата е "по жицата". Има едно нещо(като потенциометър) при педала, да не се е разпоило, прецакало там? Би трябвало да отчита греша, като се закачи на ВАГ-КОМ...
- ifidik
тия дни много педали на газта отказаха
все горивния филтър беше замръзнал.
