проблем при първо палене 1.9TDI-1Z-1993г
todorovcars
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:58
Местоположение: varna
Мнениеот todorovcars » Чет 09 фев 2012 13:47
проблем при първо палене 1.9TDI-1Z КОЛАТА ЗАПАЛИ БЕЗ ПРОВЛЕМ на -12гр но оборотомера си стой на 0 като подам газ несе форсира .ако някой може да помогне ще му бъда благодарен много
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем при първо палене 1.9TDI-1Z-1993г
Мнениеот ifidik » Чет 09 фев 2012 22:56
таблото ти замръзва.не се притеснявай, ще му дойде акъла, а най вероятно и замръзнал горивен филтър
todorovcars
Мнениеот todorovcars » Пет 10 фев 2012 10:36
благодаря градски но и като подавам газ не се форсира
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Пет 10 фев 2012 10:49
Подаването на газ при ТДИ-тата е "по жицата". Има едно нещо(като потенциометър) при педала, да не се е разпоило, прецакало там? Би трябвало да отчита греша, като се закачи на ВАГ-КОМ...
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 10 фев 2012 20:38
тия дни много педали на газта отказаха :D все горивния филтър беше замръзнал.
