Зумер при палене
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Зумер при палене
Колеги извинявам се ако има подобна тема,ама не можах да намеря.Проблема е,че като паднаха темп. два пъти ми се случва при палене да ми се включва зумер и ми присветва лампата за абс-са.Пали от първия път, зумера изключва след около 2сек заедно с червената лампа удивителна с челюстите.Акумулатора е на 1год. бош,при работещ двигател е 14V,иначе държи 11,5V.Свещите работят и ми е интересно от какво може да ми се включва зумера с червената лампа? Преди ми се е случвало при палене абс да присветне но без да имам зумер.Ако някой може да помогне ще е добре.афн 110к.с 97г
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Зумер при палене
Удивителния е за ръчната, пробвай без нея как е? Погледни и накладките, някои коли имат датчик за износване, но свети жълто.
slavi77_bs
Лампата за ръчната е друга,без челюсти.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Ако е само при палене съм почти 100% сигурен, че е акумулатора, колега. Аз имах същият проблем, когато застудя. Свалих акумулатора, зареждане и от тогава проблема не се е появявал. Акумулатора ми е на 1,5 години, карам колата всеки ден, но явно в тия студове не може да се дозарежда. Измерих напрежението на акумулатора при палене и се оказа, че кляка на 9,2V. Предполагам, че ABS-а премигва, защото захранването му пада под нормалното. Опитай да заредиш акумулатора и виж дали ще се оправи. Иначе червената удивителна показва, че нещо не е наред със спирачната система, но когато свети заедно с ABS-а проблема е в ABS-а. Дано съм бил полезен. Пиши за резултата, че ми е интересно
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Слаб акумулатор.
slavi77_bs
Оказа се найстина слаб акумулатор.Три дена не я бях карал и вчера беше паднал на 11V и не искаше да завърти дори и половин оборот.Акумулатора е Бош на 1г. необслужваем 85Аh.Още двама познати взеха такива и на тях за по малко от година се скапаха,явно не струват
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 80 госта
