Привет на всички.
Значи въпроса ми е следния.Карам голф 3 1.6 абу и зимата когато някъде боксувам с него се чува едно тракане като от каре ама не са каретата защото са нови.Това нещо се случва само зимата та идеята ми е дали има някъкъв блокаж или има нещо счупено?Ще сам ви много благодарен за мнения.Поздрави
голф 3 1.6 абу тракане при буксуване
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: голф 3 1.6 абу тракане при буксуване
има тракшън контрол и ESP
- Limited Edition
- Регистриран на: Пет 23 дек 2011 14:27
Гаранция ще е от блокажа
Аз бих си погледнал амортесьорите
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
nikolai_an написа:има тракшън контрол и ESP
Ако имаш АБС е възможно да е с ЕДС (което е малко вероятно защото сериино не се монтира) А ако нямаш АБС то тогава със сигурнос са карета и не се успокоявай че са нови
моето НОВО издържа едно лято и издаде багажа а уж беше от хубавите
ШШШШШШ колегата не се изхвърляй с това ЕСП чв ще влезеш в Бисерите!
Как ЕСП кат няма смисел от него АБУто се монтира в най-ниският клас на Г3 (моето беше същото АБУ)- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
И при мен трака.
Не е каре и абс нямам.
- policevidin
Zerga3GT написа:И при мен трака.
Ами бъди сигурен че нямаш и Тракшън. Проблема е някъде другаде или каре (които са 4 бр.) или кутия. Но определено не е нищо свързано с Тракшъни,АБС-и, ЕДЛ, а ЕСП упсърд.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Мисля че може да е някой тампон.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
dakine написа:Виж си бомбетата,може да имаш развит амортисиор
По скоро разбити тампони.
На мен от там ми трака.(левия)
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Гледал ли си вътрешните карета? При мен се беше скъсала скобата на едното и от там тракаше. А относно тампоните те не траката само при буксуване ами и при много други обстоятелства(преминаване през неравности и дупки, рязко спиране и съответно потегляне, в завой и т.н.)
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Тампоните на амортисиьорите
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Колеги и при мен имаше същия проблем, но след като днес паднаха всички ледове от колата, няма проблеми вече!
Ами колата мина през майстор и уж всичко е здраво,а тракането си остава и се чува от дясната страна и то само на сняг или лед.Ако боксувам на пясък или асфалт го няма така че мистерия голяма!Благодаря на всички за мненията!
