голф 3 1.6 абу тракане при буксуване
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Нед 12 фев 2012 15:40
Привет на всички.
Значи въпроса ми е следния.Карам голф 3 1.6 абу и зимата когато някъде боксувам с него се чува едно тракане като от каре ама не са каретата защото са нови.Това нещо се случва само зимата та идеята ми е дали има някъкъв блокаж или има нещо счупено?Ще сам ви много благодарен за мнения.Поздрави
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: голф 3 1.6 абу тракане при буксуване
Мнениеот nikolai_an » Нед 12 фев 2012 16:36
има тракшън контрол и ESP :shock
Limited Edition
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 14:27
Мнениеот Limited Edition » Нед 12 фев 2012 17:05
Гаранция ще е от блокажа :twisted:
Аз бих си погледнал амортесьорите :wink:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 12 фев 2012 18:25
nikolai_an написа:има тракшън контрол и ESP :shock
Ако имаш АБС е възможно да е с ЕДС (което е малко вероятно защото сериино не се монтира) А ако нямаш АБС то тогава със сигурнос са карета и не се успокоявай че са нови :Mr Green Fun моето НОВО издържа едно лято и издаде багажа а уж беше от хубавите :talk:
ШШШШШШ колегата не се изхвърляй с това ЕСП чв ще влезеш в Бисерите! :beer Как ЕСП кат няма смисел от него АБУто се монтира в най-ниският клас на Г3 (моето беше същото АБУ)
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 12 фев 2012 18:37
И при мен трака.
Не е каре и абс нямам.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 12 фев 2012 19:05
Zerga3GT написа:И при мен трака.
Ами бъди сигурен че нямаш и Тракшън. Проблема е някъде другаде или каре (които са 4 бр.) или кутия. Но определено не е нищо свързано с Тракшъни,АБС-и, ЕДЛ, а ЕСП упсърд. :Mr Green Fun
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 12 фев 2012 22:31
Мисля че може да е някой тампон.
dakine
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 9:24
Местоположение: varna
Мнениеот dakine » Вто 14 фев 2012 10:46
Виж си бомбетата,може да имаш развит амортисиор
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 14 фев 2012 17:37
dakine написа:Виж си бомбетата,може да имаш развит амортисиор
По скоро разбити тампони.
На мен от там ми трака.(левия)
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 15 фев 2012 14:55
Гледал ли си вътрешните карета? При мен се беше скъсала скобата на едното и от там тракаше. А относно тампоните те не траката само при буксуване ами и при много други обстоятелства(преминаване през неравности и дупки, рязко спиране и съответно потегляне, в завой и т.н.)
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 15 фев 2012 16:05
Тампоните на амортисиьорите :talk:
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Сря 15 фев 2012 16:20
Колеги и при мен имаше същия проблем, но след като днес паднаха всички ледове от колата, няма проблеми вече!
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Чет 15 мар 2012 19:49
Ами колата мина през майстор и уж всичко е здраво,а тракането си остава и се чува от дясната страна и то само на сняг или лед.Ако боксувам на пясък или асфалт го няма така че мистерия голяма!Благодаря на всички за мненията! :D
