VW Polo 1,9 D не пали топла
Ni.Co
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 18:12
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ni.Co » Нед 12 фев 2012 18:38
Здравейте, имам Поло 96г. дизел . Някой знае ли, защо докато е студена пали, а като загрее после не иска да запали ?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: WV Polo 1,9 D
Мнениеот grishitu » Пон 13 фев 2012 11:36
Трудно пали или изобщо не пали?
samo_pechka
Re: WV Polo 1,9 D
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 фев 2012 12:22
Ni.Co написа:Здравейте, имам Поло 96г. дизел . Някой знае ли, защо докато е студена пали, а като загрее после не иска да запали ?
Има няколко причини за да не пали топъл един дизел( или трудно да пали ,примерно след 4-5 оборота) .Много захабен и задръстен горивен филтър.Неправилна центровка на ГНП.Дюзи.Друга причина е в износване на буталцата за вис.налягане на ГНП-ето,студената нафта има по-голям визкозитет и буталцата я нагнетяват без проблем ,при стопляне на горивото- не успява,същото се получава и при слагане на бензин в нафтата("смъква" допълнително визкозитета на нафтата) . Износен двигател-намалена компресия-неуплътняващи добре клапани на главата.
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Re: VW Polo 1,9 D не пали топла
Мнениеот petyr13 » Пон 13 фев 2012 14:53
При мен се оправи след профилактика на стартера и нов акумулатор. Преди това лъжех компютъра че колата е студена като поливах температурния датчик с вода, след което свещите се включваха и колата палеше без проблем.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 14 фев 2012 9:49
Като начало може да се бутне малко центровката на предварение, ако и тогава не пали(топла), търсиш сервиз със стенд за ГНП и там ти казват болежката.
Ni.Co
Мнениеот Ni.Co » Вто 14 фев 2012 15:44
Благодаря за мененията, ще проверя за тези проблеми :)
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, tdi fen, Пламен Тодоров и 79 госта
