Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек
xdimitrov
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Мнениеот xdimitrov » Пон 23 яну 2012 23:55
Кажете какво да правим изчистваме грешките и след малко грешките пак са си там сменихме частите и грешките пак са си там ??? давайте някакъв съвет :)
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Re: Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек
Мнениеот Tikvata » Вто 24 яну 2012 1:04
брат като запалиш колата глешките изчезвал ли ??? щото тва тряа да ти го вади на загасен мотор
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Вто 24 яну 2012 12:35
Значи колата я паля след като изчистя грешките и си работи но глъхне една такава като и дам малко повече гас и се замисля и кам 2000 оборота се оправя .....колата я гася и я закачам пак на диагностиката и грешките ми ги изкарва пак?
това не ми е ясно защо пак ги изкарва при положение че тези неща съм ги сменил и са нови и пак им намира грешки
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 24 яну 2012 12:57
разбира се,че ще ги дава отново!налидвигателянеработи и нямакак да се отчете сигналът! проблемът ти е в запалителната система която несе контролираот ЕБУ наколата и не записва грешки!диагностика се прави с мотор тестер или осцилоскоп!а най добре специалист защото може и от друго да е!
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 24 яну 2012 14:30
Първата грешка не трябва да я имаш дори и на загасен двигател.Виж датчика на Хол в делкото и връзките към него.Буксичката с трите кабела. :beer
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Вто 24 яну 2012 18:11
Начи колега датчика на делкото снощи се оправи смених сложих друго делко и се оправи но остава сега другият проблем с датчикът на коляновият вал при положение че съм го сменил какво да правя ...и има и друго колата ужасно пуши от какво може да е това.... маслото не го бара апък пуши както и антифриза не го бара възможно ли е ако дебитометара не е наред да барка центрофката на колата и заради него да пиши така ???
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 24 яну 2012 19:25
Дебитомера го почисти.Има теми във форума как става.Пушека може да е от невярни показания на температурния датчик.Можеш да го провериш и него с ВагКом както на студен така и на загрял двигател. Не трябва да има много големи разлики с този на таблото при загрял 90гр.При студен се ориентираш по температурата на антифриза.Гледа се в един от 6-те канала за живи данни в графата ,Coolant Temperature,. Нямаш грешка за датчика на коляновия вал.Другата грешка е дежурна при неработещ мотор при ВагКом,отнася се за за друго и изчезва ако запалиш двигателя и отново влезеш с програмата. :да:
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Вто 24 яну 2012 20:30
Значи колега преди малко изкарахме дебитомера да го чистим и видяхме че едната от 3 те пластинки която е вътре в дебитомера е отчекната лекичко...абе направо си я няма де ама както и да е кажи това нещо може ли да влияе на пушенето на мотора ??? и евентуално нещо може ли да се направи по въпроса или направо да си търся друг дебитомр ?
и другото което е значи след като оправих делкото и си направих центрофка с струбоскоп след като запаля колата и колата работи на обороти центрофката ми бяга а като и дам гас и мине 2000 оборота центрофката се наглася от самосебеси това ми се струва че е от дебитомра
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 24 яну 2012 21:39
Колега центровка на АЕК със стробоскоп не се прави.Центровката на този двигател е зацепването на ангренажа паразитния вал,белега на маховика за ГМТ и белега на делкото.Ваското1 го е обяснил по добре от мен.Ако не можеш да намериш темата ше я търся аз.Дебитомера ако имаш проблем скъсана писта,захранване или нещо друго освен замърсяване ще имаш набита грешка в компютъра.Ако пък подава неверни данни към компа то и той няма да пуска гориво и колата няма да върви но едва ли ще пуши.Повишението на пушека е резултат на повече гориво и по малко въздух .Тази цигания я прави само температурния датчик или неправилна центровка.Извади дебитомера и го остави 20-30 мин да изстине.Почисти го с каквото си решил аз го чистя с контактен спрей нищо че е скъп и пиши какво е станало.Поздрави :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 24 яну 2012 23:00
почнаха се уроците и консултациите он ,лайн!!продължавай да сменяш и чистиш разни работи и когато ти дойде до гуша от харчене ,ще почнеш да четеш отначало темата !за сега чета!
имаш ли стробоскоп?
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Сря 25 яну 2012 2:40
виш сега какво ми исписа като грешка дебитометара ... но пък дименето пак го има това за коляновият вал датчикът деко каза колега си прав при запалена кола вече не ми излиза при загасена излиза
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Сря 25 яну 2012 2:41
Wednesday,25,January,2012,01:41:54:10074
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Address 01: Engine (037 906 258 AQ)
01:41:28 Group 001: Engine Dynamic Data
1600 /min Engine speed
72.8°C Coolent Temp
0.704 Lamda
23.3 °BTDC Ignition Angle
01:41:28 Group 003: Intake Conditions
4.5 % Engine Load From MAF
19.6° Throttle Angle Degrees
28.7°C Intake Air Temp
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 25 яну 2012 22:14
писах по горе за запалителна система.при прогрят двигател (почти 80гр)имаш нормално пълнене при отварена др. клапа и отчетен и коригиран ъгъл на запалване!но е малко висок за тези обороти!?защо е толкова висок? за да може да изгори горивото при тях !но то не изгаря и ламбдата го отчита (0,704)и дърпа ъгълът !щом не гори -значи пуши отзад!направи пълна диагностика!това е четене на грешки ,което побликуваш!те хубаво се четат , но и да има кой да ги чете правилно! :) :обичам ви
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Нед 12 фев 2012 22:27
А колеги можете ли да обясните къде се намира този дебитомер и има ли го на голф 3 1.4 моно абд
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Пон 13 фев 2012 22:36
не колега няма дебитомер !!!
