Километраж 920 825 C голф 4 КАН
goodyy
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 8:25
Мнениеот goodyy » Сря 15 фев 2012 14:04
Предстои ми монтаж на табло от МК 4 на МК 3. Намерил съм си обаче с КАН и с половин дисплей в средата. Знам ,че оборотомера няма да работи. Ще го разглобя и ще му преправя платката. Обаче дали МФАто ще тръгне, че там няма оправия.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Километраж 920 825 C голф 4 КАН
Мнениеот Glove » Сря 15 фев 2012 18:51
За МФА-то мисля че няма да имаш грижи, единственното което е да си навържиш инсталацията. То се управлява от компа на колата, датчиците предават на компа, а той на таблото.
goodyy
Мнениеот goodyy » Чет 16 фев 2012 10:27
Да знам ,но има ли някой, който да е монтирал такова табло и да не му работи само оборотомера. Аз си мисля, че таблото взема показанията обработва данните и ги изпраща по КАН шината. Готовият сигнал минава през останалите модули в колата, като например радио CD, доомесва се с още информация. После отделен модул за приемане по КАН вграден в КАН-километража декодира каквото си избере шофьора и го изписва на средният дисплей. Примерно: среден разход, каква станция слушаме и т.н.
Ако нямаме КАН модул в колата, можем ли да вържем КАН кабелите така, че таблото да си връща сигнала на себе си и да показва каквото трябва.
Ако някой има друга идея да пише.
Темата мисля, че е доста интересна.
Даже си мисля,че така ще тръгне и оборотомера.
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Мнениеот sarafa » Пон 27 фев 2012 20:24
Много интересна тема, която живо ме интересува и ще я следя с интерес :да:
Моят случей е много интересен: След като някой в Germany доста си е по играл и е подменил цялото окачване + скоростите на Г4 1.9TDI 110h.p. 1999г.и е монтирал от Г4 1.9TDI 131h.p. 6 степенна кутия, което е супер :bowdown не е до изпипал нещата до край и сега дава много отклонения в оборотомер и километраж и т.н. и след като си купих километраж J920... разбрах, че моят голф не е с КАН модул и........... :banghead:
Очаквам с нетърпение решението на проблема :beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 27 фев 2012 21:40
Нямам опит с вграждането на табло от Г4 на Г3, но си мисля, защо не опиташ с CAN адаптер, който да симулира CAN сигнал? Вярно, че е скъп, но може и да стане.
Доколкото знам, при таблата на Г4 с CAN, информацията за разхода на гориво се пренася именно през CAN интерфейса, така че евентуално това няма да тръгне също. Другите функции на бордкомпютъра би трябвало да сработят :roll:
sarafa
Мнениеот sarafa » Чет 01 мар 2012 8:29
Мисля че за това говори колегата, но не знам как да се сдобия с въпростният адаптор http://translate.googleusercontent.com/ ... J0LUX0X8Jg
:beer
goodyy
Мнениеот goodyy » Чет 01 мар 2012 9:31
Май ще слагам табло без КАН. 150 евро ми се струват много за адаптер. Реалната му цена в БГ е не повече от 50лв, обаче трябва някой да е запознат с протоколите за да се изработи.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 01 мар 2012 17:50
goodyy написа:Май ще слагам табло без КАН.
И аз така мисля. Ако е без CAN поне си сигурен, че ще го подкараш. Търси от първите години на Г4 - 98 и 99.
CAN адаптер можеш иначе и сам да си направиш, но трябва да си доста да разбираш от електроника :roll:
goodyy
Мнениеот goodyy » Пон 05 мар 2012 9:26
Монтирах табло без КАН. Всичко работи освен ,че имобилайзера изкл. уредите.
Когато дам на контакт светват контролните лампи: масло, антифриз и т.н. Като се размига имобилайзера и изкл. всичко.
Може ли да се спре през Ваг Ком.
goodyy
Мнениеот goodyy » Вто 06 мар 2012 8:42
Грешка, контролните лампи работят. Само, че работят по по-различен начин от 3-ката. Като дам на контакт светват за малко и всичко изгасва, въпреки, че съм дръпнал буксите за ниво антифриз, нал.мясло, спир. течност. Като запаля след около 5 сек. започват да светват една по една, придружено със звуков сигнал.
Остава само да разпоя лампата за имото, да сверя горивомера, да опъна кабел за темп.датчик"въздух",и да взема сигнал от комп. за разхода на гориво.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 06 мар 2012 10:53
Ако имаш пин код на таблото-може да се спре имото.Но иначе ще ти трябва човек с vag tacho!Питай собственикът дали има код за таблото или ключа?Аз мога да помогна с vag com 409.1 или vds pro.С тези 2 кабела разполагам + тестов автомобил голф 4 99" :Mr Green Fun
goodyy
Мнениеот goodyy » Пет 09 мар 2012 9:17
Разговарях с майстори и ми казаха, че имото е вградено и няма опция за пълно изключване. Просто махам диода.
С VAGа мога да си докиригирам данните за горивомера и да променя кога да ми светва лампата за резервата. Първо обаче трябва да променя нещо защото, сега при пълен резервоар ми отчита празен. Още обмислям.
И второ: някой има ли идея как да направя с лоста за МФА. На МК 3 е с едно МФА и без ресет. Дали ще стане да сложа лост от МК4 на МК3, за да използвам и двете МФАта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
