VW Golf 4 TDI
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: VW Golf 4 TDI
И това с водородната клетка го мислих.Във Варна един звяр предлага монтаж на подобна система на всякакви автомобили срещу 500-600 лева в зависимост от колата.Казва,че давала икономия на гориво м/у 20 и 30% в зависимост от карането.Едно аверче много се е зарибил и чакам да видя как ще стане при него и ако е доволен сигурно и аз ще се пробвам.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: VW Golf 4 TDI
Може да се сложи газ...в алфа форума имаше не 1 алфа с Газ. Слага се една дюза в колектора да пръска по малко газ и така изгарянето е по-добро...от там по-нисък разход и по-голямо КПД. Доста хора го бяха похвалили че сваляло разхода с ~30% процента и +20% мощност. На теория при всеки дизелов ДВГ би трябвало да сработи..но на теория.
П.с. нека не цапаме на колегата темата,че иначе тя ще пострада
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 20:01
- Местоположение: Нова Загора
Re: VW Golf 4 TDI
Готин голф, браво
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Re: VW Golf 4 TDI
Ко стана с колата колега.Някакво развитие има ли нещо ново
Готина четворка дано не си я продал.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: VW Golf 4 TDI
не няма да я продавам!!! Малко излезе непредвиден ремонт - СЪЕДИНИТЕЛ, и сега се чудя от де да го захващам, защото мислех да правя турбото, но сега ще е май всичко на веднъж. Надявам се всичко да свърши в рамките на нормалното че направо главата ми пуши
Re: VW Golf 4 TDI
Ако нямаш проблеми с демпфера.... шумове, претрисания, и не е с голям луфт или други дефекти. Сменяй претискател, феродов и аксиален лагер. Турбината и тя ако не е потрушена, ще се разминеш само с ремонтен комплект, втулки и т.н.т.
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
лошото е че демпфера е заминал. Има малки притрисвания като работи на едно място и като натисна педала на съединитела и го задържа на средата подскача както е при АБС-а когато ти се хлъзне някоя гума и се включи, а като върви колата и отпусна газта и се чуват страхотни шумове, когато намаля на скорост. Аз мислех че е лагера ама не е. А турбото има малък шум и омаслява около ЕГР-а (доливам около 1-1.5л на 10 000км.), и се надявам да се размина с ремонтен комплект и баланс задължително. Но и за двата ремонта ще поръчам частите и ще си ги правя аз, това е сигурно!!! Че иначе тези ремонти излизат и с цената на майстора над 2500лв. а моя калкулатор не може да смята с такива цифри !!!
Последна промяна от vankata__098 на Вто 06 мар 2012 8:24, променено общо 1 път.
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Та направя ли тези ремонти колата ми става като нова. Това са слабите места и доста скъпите на ТДИ-тата.
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: VW Golf 4 TDI
Рециклирането на турбото може да струва между 400 и 700 лв. Аз ако съм на теб направо го правя един хибрид. Едно, че ще стане по-здраво, друго , че ще можеш да позасилиш колата.
Аз съединител смених за 500 лв със труда.Само демфера беше 2-ра употреба. Сложих подсилен феродов диска на Екзеди. Сложих недемферен маховик(по-шумен е), но издържа много повече и е много по евтин.
Re: VW Golf 4 TDI
това с маслото не е фактор. Моята гореше от 0 до 500грама на 15000км. , цапаше ЕГР-а нормално. Вървеше си прилично добре, но това не и попречи да изпуши на магистралата
Между другото и новото турбо си омъслява, тъй че не се впрягай.... трубини има, правиш кат умре. Аз съм на този принцип. Съединителя го смених преди да пробуксува и кво.... маховика пак взе да се обажда лекичко след 90000км
Не знам дали ша има друго ТДИ в този форум където е износило два маховика..... бах ти, тоя път се кара докато не вида пружината на демпфера през скоростната кутия
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
За турбината ще видя в какво състояние е като махна маркуча и пипна перката, ако има големи луфтове ще я правя, но за маховика ще слагам обикновен.
- golf_ maniak
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 16:45
- Автомобил: Голф 3 16в
- Двигател: Абф
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Кара се колата и до няколко дни влиза в бокса. А относно дръжките нещо не ми допада, а и за всекидневна кола не е удобно
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Като има развитие ще пиша
- vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Момчета съединитела е готов и съм много доволен. Стана перфектно!!! Обикновен маховик - няма демпфери няма чудеса!!!
Всичко е от Голф 3 ГТИ 2.0 АБФ мотора 150к.с. Даже педала на съединитела стана толкова мек, че не се усеща, че го натискаш. Незнам дали е нормално но нито боксува нито има вече притрисането, което го имаше преди и шума изчезна.
