VW Golf 6 TDI проблем с температурата
- doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: VW Golf 6 TDI проблем с температурата
http://vbox7.com/play:f553bdb16c
Ето какво се случва при -2` без натоварване на мотора при пуснато парно на МАХ. Няма и минута и започва да изстива. При -10`-15` още по-бързо ... При дизела не е по-различно.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
Абсолютно същото... някой хора обаче си мислят че като пада на 60-70 градуса мотора харчи 20/100 и вътре умираш от студ
- doubledTSI
hooligan_sk написа:doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
Как да отделя топлина когато работи почти без гориво. При 1800 и повече оборота няма проблем.Колегата да не се притеснява ако термостата му работи. Нормално е!-
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
От както турнах чип - нещата се влошика от към топло в колата.Явно оптимизираното гориво е още по малко.Лятото трудно я виждам на 90 гр.Шофьор ме светна на един номер
пита ме - не ти загрява колата ли? я дръпни ръчната и карай така да видим не загрява ли!!
Аз не съм го пробвал естествено по обясними причини но не вярвам да не проработи
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
за бензин пък е абсурдно това!!!!
- doubledTSI
Jivko7777 написа:doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
..... Дооообре!- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Кой пише глупости сега а
mladeja написа:От както турнах чип - нещата се влошика от към топло в колата.Явно оптимизираното гориво е още по малко.Лятото трудно я виждам на 90 гр.Шофьор ме светна на един номерпита ме - не ти загрява колата ли? я дръпни ръчната и карай така да видим не загрява ли!!
Ти си си за термостат сигурно. При положителни темп особено пък летни, при всеки случай трябва да си държи 90
Jivko7777
doubledTSI написа:Jivko7777 написа:doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
..... Дооообре!
Сори батка, нооо нова кола от ранга на Голф 6 и ли колата не е наред или тия от VW трябва да ги уволним всичките
Защото при Голф 2, 3 и дори 4-ка БЕНЗИН такова нещо няма, истиването на място е присъщо на дизела
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Той собственика на колата им разправя че миналата зима не е била така колата ама те не та не нищо и няма
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Миналата зима не бях плащал сметки за ток 170 лева, а тая плащам
- doubledTSI
Jivko7777 написа:doubledTSI написа:Jivko7777 написа:doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
..... Дооообре!
Сори батка, нооо нова кола от ранга на Голф 6 и ли колата не е наред или тия от VW трябва да ги уволним всичките![]()
Защото при Голф 2, 3 и дори 4-ка БЕНЗИН такова нещо няма, истиването на място е присъщо на дизелаНо за бензин и то за 2 мин на място да спреш и да истине толкова много... е смешно просто
Колега не е така. Прочети повече за съвременните бензинови мотори (FSI, TSI, TFSI) и ще ти стане ясно защо е така. Глупаво е да сравняваш с голф2 или 3... Пратих ти кратко ЛС. Миналата зима не помня такива студове. При мен ефекта от изстиването също е по-голям тази зима. Затова споделям и към колегата... Много много, ама много трудно загрява ако не се натоварва мотора. При -14` и студена кола на обороти (650`)при пуснато парно на 1 степен може и цял ден да не загрее ... Това го пиша от опит какво се случва при мен. Най-добре е да пробва на 1800 оборота без парно на място. Загрее ли си, няма проблем.
Jivko7777
прочетох но за мен това е глупаво и от ден на ден тия коли стават все по тъпи и НЕслужещи на собствениците си, жалко че е така...
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Не се притеснявайте...след време сигурно 40гр ще е максималната температура дето ще вдигат чайниците зимата
Николай Диянов
- Регистриран на: Чет 09 фев 2012 21:25
Колеги, днес бях в Порше София Изток. Обясних им ситуацията и те казаха, че по принцип загряват по-бавно, но наистина не е нормално да отнема 40-50 мин. и то при положение, че колата е в движение. И дори и като започне да загрява достига не повече от 40-50C. Прегледаха я и смениха термостат. След това не съм имал време много да обикалям, но със сигурност загрява доста по-бързо.
- mupk0
Николай Диянов написа:Колеги, днес бях в Порше София Изток. Обясних им ситуацията и те казаха, че по принцип загряват по-бавно, но наистина не е нормално да отнема 40-50 мин. и то при положение, че колата е в движение. И дори и като започне да загрява достига не повече от 40-50C. Прегледаха я и смениха термостат. След това не съм имал време много да обикалям, но със сигурност загрява доста по-бързо.
Явно това е било проблемно.Радвай се сега
