VW Golf 6 TDI проблем с температурата
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: VW Golf 6 TDI проблем с температурата
Мнениеот doubledTSI » Сря 15 фев 2012 16:38
http://vbox7.com/play:f553bdb16c
Ето какво се случва при -2` без натоварване на мотора при пуснато парно на МАХ. Няма и минута и започва да изстива. При -10`-15` още по-бързо ... При дизела не е по-различно.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 фев 2012 17:22
doubledTSI написа:http://vbox7.com/play:f553bdb16c
Абсолютно същото... някой хора обаче си мислят че като пада на 60-70 градуса мотора харчи 20/100 и вътре умираш от студ :lol:
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Сря 15 фев 2012 18:03
hooligan_sk написа:
:да: Как да отделя топлина когато работи почти без гориво. При 1800 и повече оборота няма проблем.Колегата да не се притеснява ако термостата му работи. Нормално е!
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 15 фев 2012 19:57
От както турнах чип - нещата се влошика от към топло в колата.Явно оптимизираното гориво е още по малко.Лятото трудно я виждам на 90 гр.Шофьор ме светна на един номер :D пита ме - не ти загрява колата ли? я дръпни ръчната и карай така да видим не загрява ли!! :D Аз не съм го пробвал естествено по обясними причини но не вярвам да не проработи :D
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Сря 15 фев 2012 20:00
за бензин пък е абсурдно това!!!!
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Сря 15 фев 2012 20:01
Jivko7777 написа:
facepalm ..... Дооообре!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 фев 2012 20:05
Jivko7777 написа:
Кой пише глупости сега а :beer
mladeja написа:От както турнах чип - нещата се влошика от към топло в колата.Явно оптимизираното гориво е още по малко.Лятото трудно я виждам на 90 гр.Шофьор ме светна на един номер :D пита ме - не ти загрява колата ли? я дръпни ръчната и карай така да видим не загрява ли!! :D Аз не съм го пробвал естествено по обясними причини но не вярвам да не проработи :D
Ти си си за термостат сигурно. При положителни темп особено пък летни, при всеки случай трябва да си държи 90 :да:
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Сря 15 фев 2012 20:56
doubledTSI написа:
Jivko7777 написа:
Сори батка, нооо нова кола от ранга на Голф 6 и ли колата не е наред или тия от VW трябва да ги уволним всичките ;)
Защото при Голф 2, 3 и дори 4-ка БЕНЗИН такова нещо няма, истиването на място е присъщо на дизела ;) Но за бензин и то за 2 мин на място да спреш и да истине толкова много... е смешно просто
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 15 фев 2012 21:22
Той собственика на колата им разправя че миналата зима не е била така колата ама те не та не нищо и няма :deal
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 15 фев 2012 21:24
Миналата зима не бях плащал сметки за ток 170 лева, а тая плащам :!:
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Сря 15 фев 2012 23:18
Jivko7777 написа:
doubledTSI написа:
Jivko7777 написа:
Колега не е така. Прочети повече за съвременните бензинови мотори (FSI, TSI, TFSI) и ще ти стане ясно защо е така. Глупаво е да сравняваш с голф2 или 3... Пратих ти кратко ЛС. Миналата зима не помня такива студове. При мен ефекта от изстиването също е по-голям тази зима. Затова споделям и към колегата... Много много, ама много трудно загрява ако не се натоварва мотора. При -14` и студена кола на обороти (650`)при пуснато парно на 1 степен може и цял ден да не загрее ... Това го пиша от опит какво се случва при мен. Най-добре е да пробва на 1800 оборота без парно на място. Загрее ли си, няма проблем.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Чет 16 фев 2012 1:09
прочетох но за мен това е глупаво и от ден на ден тия коли стават все по тъпи и НЕслужещи на собствениците си, жалко че е така...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 16 фев 2012 1:39
Не се притеснявайте...след време сигурно 40гр ще е максималната температура дето ще вдигат чайниците зимата :D
Николай Диянов
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 21:25
Мнениеот Николай Диянов » Чет 16 фев 2012 8:22
Колеги, днес бях в Порше София Изток. Обясних им ситуацията и те казаха, че по принцип загряват по-бавно, но наистина не е нормално да отнема 40-50 мин. и то при положение, че колата е в движение. И дори и като започне да загрява достига не повече от 40-50C. Прегледаха я и смениха термостат. След това не съм имал време много да обикалям, но със сигурност загрява доста по-бързо.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 16 фев 2012 11:36
Николай Диянов написа:Колеги, днес бях в Порше София Изток. Обясних им ситуацията и те казаха, че по принцип загряват по-бавно, но наистина не е нормално да отнема 40-50 мин. и то при положение, че колата е в движение. И дори и като започне да загрява достига не повече от 40-50C. Прегледаха я и смениха термостат. След това не съм имал време много да обикалям, но със сигурност загрява доста по-бързо.
Явно това е било проблемно.Радвай се сега ;)
