Странно загряване на Б4 2Е
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Re: Странно загряване на Б4 2Е
Мнениеот lal70 » Съб 11 фев 2012 17:23
След смяна на термостат и мойта стрелка при загрят двигател седи м/у 95 и 100 градуса/тогава се включва и перката.Казаха ми че това е нормално при Пасатите.Дали?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 фев 2012 17:34
И аз знам че се водят "затворени системи" (каквото и да значи това mhihi ) и е нормално да работят на по-висока температура от 90 градуса. Това за Б3.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 11 фев 2012 21:43
Значи всичко е ток,жица и антифриз... :063: mhihi eusa
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 14 фев 2012 16:45
Е добре де , значи при моя абф не са добре нещата, защото при нормално загрят мотор стрелката седи на 90гр, или 1мм по надолу от стрелката.Парно имам зверско, но при извънградско при -7-8градуса пада до средата между 70гр и 90гр.А температурата на мсалото в града държи 94 градуса, извън града при горе споменатите градуси, темп на маслото пада и до 90 градуса.Ок ли е или да почвам и там да ровя
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 17:04
Казват, че когато нещо работи, не се пипа.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 фев 2012 17:16
термостата отваря на 85/започва да отваря/.Перката се включва на 92-97 градуса и се изключва минимум на 91.Това означава,че нормалната работна температура е 90 градуса.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 14 фев 2012 18:46
да разбирам, че в моя случай ваичко е наред така ли
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 фев 2012 19:03
А идва и пролет. :applause:
stelasss
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 23:32
Местоположение: varna
Мнениеот stelasss » Вто 14 фев 2012 19:47
Здравеите колеги,карам Passat 1,8 ADZ, с климатроник (мисля че водния радиатор е по голям от Пасатите без клима,но ако не е така нека някои ме поправи),имам го от четери месеца,тоест не съм го карал в жегите и нямам наблюдения. До сега не съм виждал стрелката на температурата да надвиши 90 гр.Във тия студове -15гр. сутрин преди да тръгна си го паля на бензин (с газова е благодарение на Winner25)и тръгвам след около 6 мин. пускам си парното ,а то вече си духа топличко.След един километър стрелката на температурата показва 90гр. и си заковава там,а парното вече духа горещо.През деня правя престои по окло 5мин. със загрял до 90гр. запален двигател а стрелката си стои на 90гр. и не ги надвишава .През изминалата 11г. смених два автомобила Golf 3 с двигатели ABS и AAM с газови, без клими,през горещото лято и големия трафик във Варна ,охладителните перки и на двата се включваха често.
ПОздрави Симо
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 фев 2012 20:19
Честито колега :mrgreen: mhihi
Само не разбрах, конкретно проблема къде е? :roll:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 фев 2012 21:16
Iezekil написа:термостата отваря на 85/започва да отваря/.Перката се включва на 92-97 градуса и се изключва минимум на 91.Това означава,че нормалната работна температура е 90 градуса.
след смяна на термостат е често срещан проблем загряването.Изводите всеки да ги прави сам..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 фев 2012 21:24
Сашо, чекни какво 'чете' и контролера с някой VAG-COM.
В4-то не би трябвало да има проблем с комуникациите ;)
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 15 фев 2012 22:54
radotom написа:Сашо, чекни какво 'чете' и контролера с някой VAG-COM.
РАдо,я ми поясни като на малоумен какво да направя... :roll:
Иначе разбрах че водната помпа не е сменяна от около 5 години...
Дали не е в нея проблема ?? :wink:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 16 фев 2012 8:48
Колега,може да е водна помпа ама си написал че пролема е след смяна на термостат.
Ако е водна помпа ще си изгубиш първо парното.
Тя се проверява по струйката в разшеритела,ако е плътна струя всичко е наред.
Напиши в търсачката"висока температура след смяна на термостат" и ще останеш приятно изненадан.Много теми с общ проблем.Аз препоръчвам смяна с такъв,на който пише 83 градуса.Моя също държеше 95 след смяната,но с годините улегна :D
Иначе ако търсим причина за загряване то те са много.Почва се от мерене на температура/дали не лъже стрелката/
Ако не губиш антифриз,имаш яко парно и перката на радиатора ти работи-всичко е наред. :да: Ако те дрази все пак или те притенява, си смени термостата пак но след като си проверил че проблема е в него.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 фев 2012 10:05
Принципно не би трябвало да е водна помпа :roll:
Не, че не може, ама не ми прилича...
Иначе за правенето - ами трябва ти компютър с инсталиран VAG-COM, закачаш контролера и пускаш да чете данни от двигателя.
В почти всички канали, които ще ти излизат, първото са обороти на мотора. Нататък на няколко места се индицира и температурат на двигателя, която 'вижда' контролера.
Държа да подчертая, че тя може да е различна от тази, която виждаш ти на таблото, защото датчиците са 2, дори да са в един корпус ;)
Довечера ще мога да постна *.lbl файла на 2Е-то за VAG-COM 409.1, дето си го правих, защото оригиналния не е верен и да кажа точно в коя група параметри и в кое квадратче пише температурата.
... но то обикновено си личи кое какво е ;)...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], loopci, railfan и 58 госта
