Проблем с 1.9 TDI 131 автоматик
miki_cool
Регистриран на: Нед 09 май 2010 21:40
Мнениеот miki_cool » Пон 13 фев 2012 21:24
Когато изфорсирам колата до 3000 оборота се чувам шум подобен на преточване на някаква течност.Възможно ли е да е замръзнала нафта?Колата пали сутрин.Парното работи.Разботи перфектно, не гасне.Притеснявам се да няма проблем с скоростите...
*Антифриза е проверен.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Проблем с 1.9 TDI 131 автоматик
Мнениеот Jivko7777 » Вто 14 фев 2012 1:14
първо на студен мотор не я форсирай на 3000 оборота mhihi
второ маслото на автомата сменял ли си?
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Вто 14 фев 2012 10:35
1.НЕ я форсирам студена.
2.Маслото е сменено . :lol:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 14 фев 2012 10:41
А от къде се чува, ако е по-вътре в купето може да е нещо свързано с климатика.
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Вто 14 фев 2012 10:47
Когато си в купето се чува.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 14 фев 2012 10:59
Ами направи операцията с изфорсирване до 3000 оборота с изключен компресор на климатика и ако пак се повтори може да е нещо около радиатора на парното.
Антифриз да е сменян скоро ?
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 14 фев 2012 14:29
Незнам дали е същото клокочене в таблото което чуваш, но има такава тема. Еднозначен отговор от какво е никой до сега не е споделил.
viewtopic.php?f=6&t=67159&hilit=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Вто 14 фев 2012 15:09
Мерси колега.Ако някой има по - конкретен отговор да помага. :)
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Вто 14 фев 2012 23:28
Както колегата по горе ти беше писал имаше такава тема, оказа се че май доста често се среща при VW това бълбукане, но не стана ясно какъв е проблема, иначе и според мен е от радиатора на парното....
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 15 фев 2012 10:34
lozan_87 написа:Както колегата по горе ти беше писал имаше такава тема, оказа се че май доста често се среща при VW това бълбукане, но не стана ясно какъв е проблема, иначе и според мен е от радиатора на парното....
Аз само да споделя:бълбукане има и при мен....по-точно ИМАШЕ,нещо отдавна не съм го чувал,да не би да е заради студа :roll: Предполагам е малко въздух в системата.....може би след известно време си се обезвъздушава.....ще видим на пролет :) В крайна сметка при мен стана след смяна на антифриза :wink:
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Чет 16 фев 2012 0:15
Разбрах къде е проблема.Има въздух в антифриза и трябва да се обезвъздуши , но немога да го изкарам докрай.На изходящия маркуч на радиатора има пробка и от там изкарах част от въздуха , но има още.Парното се подобри значително , но все оше има бълбукане в системата.Давайте идей как да го обезвъздуша докрай.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 16 фев 2012 9:26
Обезвъздушаването става като се КАРА повече колата и трябва да е изправна капачката на разширителния съд.
Горе те питах, но така и не отговори: антифриза да е сменян или източван, обикновенно след интервенции по охладителната система, влиза въздух и е необходимо доста каране за да се обезвъждуши.
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Чет 16 фев 2012 11:21
Сменян е много скоро.От пробката обезвъздуших доста , но има още.
