VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
StreeTMasteR
- Регистриран на: Сря 15 фев 2012 19:32
- Местоположение: Kazanlak
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Ами двигателят е 55kw 1.8 mono 1992 г. но на скоро е минавала на сервиз за диагностика !! И друго в други теми четох че LED индикаторът трябва да светне когато е включен в автомобила на на мен ми светва когато го включа кам PC-то.Това проблем ли е ? Благодаря предварително.
PowerGuy
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 13:31
- Местоположение: България
Според мен имаш нужда от нов кабел. Не си внимавал с преходника 2х2.
StreeTMasteR
PowerGuy написа:Според мен имаш нужда от нов кабел. Не си внимавал с преходника 2х2.
Добре да речем че е така как да разбера сас сигорност ?
Индикаротат си свети няма дерт.
Колеги, ще ви помоля за малко помощ при разчитането на грешките, след проведената от мен диагностика. Прилагам лог файла:
12 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Благодаря предварително!
12 Faults Found:
P0420 - 35-00 - -
леле !!!! как върви тази кола?!
първо си ги запамети,второ ги изтрий , трето -направи 7-8 км тест драйф и отново закачи кабела.и дай да видим какво ще излезе!
всичките които си експонирал са временни може да са останали след някой ремонт или друго(безразборно баране на принципа" тука има тука няма")
!Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Днес ги изтрих. След 4-5 км. пробег сканирах отново и засега не отчита нищо. Ще направя проверка след като навъртя повече километри.
айде да я наблюдаваме още една седмица и тогава да пишем отново!
IvailoOo написа:IvailoOo написа:В Engine -> Въвеждаш Login кода 12233 -> Coding -> 0001 е за автомат , 0002 е за ръчка
или 0005.
rudoni, вече почти седмица откакто изтрих грешките, няма проблеми. Нито една не се е проявила отново, явно при предишни ремонти не са били чистени. Колата работи чудесно.
Колеги я кажете има ли начин да изключа чека за изгоряла крушка на задния номер с VCDS-а на Golf 5 2006 година ???? Защото ги смених с диодни и светна чека. Пробвах със съпротивления, ама не е оферта и затова моля ви кажете от къде да го изключа
Потърсих в търсачката, но не намерих нещо...
Потърсих в търсачката, но не намерих нещо...- alexkoleff
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
- Местоположение: Berlin/Варна
Здравейте, имам един бърз въпрос. Мога ли да си изключа заплаката на колата да не поада ток когато съм извадил ключа на колата. Сега имам зарядно за телефон там и винаги когато изключвам колата го вадя за да не се изненадам някой ден с паднала батерия (сега е зима, а и на зарядното има индикатор който постоянно свети). Притеснявам се, защото се случва колата да не я карам по няколко дена. Също така немога да намеря къде се включва лампата за антифриза-беше ми под мимума, а нямах съобщение на таблото. Благодаря ви.
RESPPECT.
RESPPECT.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не хаби напразни надежди.
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Здравейте на всички.
Имам следния въпрос: В момента отключването на колата става чрез дистанционното и се отключват всички врати. Въпросът ми е как може да се промени при натискане веднъж да се отваря само шофьорската врата и при повторно натискане да се отварят всичките? Четох на страницата на рос-тек но е казано само:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
Какъв код трябва да се въведе?
Колата е пасат 99 1.9 тди
[Select]
[Recode - 07]
[Do It!]
ПИН код колега!а там се иска умение и знание.иди при някой да ти го направи!в София има!
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 14 мар 2012 18:20, променено общо 1 път.
Причина: пълни глупости пишеш.
