VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
StreeTMasteR
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 19:32
Местоположение: Kazanlak
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот StreeTMasteR » Чет 16 фев 2012 10:21
Ами двигателят е 55kw 1.8 mono 1992 г. но на скоро е минавала на сервиз за диагностика !! И друго в други теми четох че LED индикаторът трябва да светне когато е включен в автомобила на на мен ми светва когато го включа кам PC-то.Това проблем ли е ? Благодаря предварително.
PowerGuy
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 13:31
Местоположение: България
Мнениеот PowerGuy » Чет 16 фев 2012 15:08
Според мен имаш нужда от нов кабел. Не си внимавал с преходника 2х2.
StreeTMasteR
Мнениеот StreeTMasteR » Чет 16 фев 2012 15:49
PowerGuy написа:Според мен имаш нужда от нов кабел. Не си внимавал с преходника 2х2.
Добре да речем че е така как да разбера сас сигорност ?
Индикаротат си свети няма дерт.
mart0
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 14:24
Местоположение: Pleven
Мнениеот mart0 » Чет 16 фев 2012 19:18
Колеги, ще ви помоля за малко помощ при разчитането на грешките, след проведената от мен диагностика. Прилагам лог файла:
12 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Благодаря предварително!
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 16 фев 2012 19:50
леле !!!! как върви тази кола?!
първо си ги запамети,второ ги изтрий , трето -направи 7-8 км тест драйф и отново закачи кабела.и дай да видим какво ще излезе!
всичките които си експонирал са временни може да са останали след някой ремонт или друго(безразборно баране на принципа" тука има тука няма") scare !
mart0
Мнениеот mart0 » Пет 17 фев 2012 18:01
Днес ги изтрих. След 4-5 км. пробег сканирах отново и засега не отчита нищо. Ще направя проверка след като навъртя повече километри.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 17 фев 2012 22:17
айде да я наблюдаваме още една седмица и тогава да пишем отново!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 19 фев 2012 13:59
IvailoOo написа:
IvailoOo написа:В Engine -> Въвеждаш Login кода 12233 -> Coding -> 0001 е за автомат , 0002 е за ръчка
или 0005.
mart0
Мнениеот mart0 » Сря 22 фев 2012 17:41
rudoni, вече почти седмица откакто изтрих грешките, няма проблеми. Нито една не се е проявила отново, явно при предишни ремонти не са били чистени. Колата работи чудесно.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 22 фев 2012 22:09
карай така и ,ако излезе проблем ,свиркай ! тук сме!
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Чет 23 фев 2012 1:03
Колеги я кажете има ли начин да изключа чека за изгоряла крушка на задния номер с VCDS-а на Golf 5 2006 година ???? Защото ги смених с диодни и светна чека. Пробвах със съпротивления, ама не е оферта и затова моля ви кажете от къде да го изключа :да: Потърсих в търсачката, но не намерих нещо...
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Нед 26 фев 2012 15:43
Здравейте, имам един бърз въпрос. Мога ли да си изключа заплаката на колата да не поада ток когато съм извадил ключа на колата. Сега имам зарядно за телефон там и винаги когато изключвам колата го вадя за да не се изненадам някой ден с паднала батерия (сега е зима, а и на зарядното има индикатор който постоянно свети). Притеснявам се, защото се случва колата да не я карам по няколко дена. Също така немога да намеря къде се включва лампата за антифриза-беше ми под мимума, а нямах съобщение на таблото. Благодаря ви.
RESPPECT.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 26 фев 2012 16:31
Не хаби напразни надежди.
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Пон 27 фев 2012 19:24
Здравейте на всички.
Имам следния въпрос: В момента отключването на колата става чрез дистанционното и се отключват всички врати. Въпросът ми е как може да се промени при натискане веднъж да се отваря само шофьорската врата и при повторно натискане да се отварят всичките? Четох на страницата на рос-тек но е казано само:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
Какъв код трябва да се въведе?
Колата е пасат 99 1.9 тди
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 27 фев 2012 21:12
ПИН код колега!а там се иска умение и знание.иди при някой да ти го направи!в София има!
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 14 мар 2012 18:20, променено общо 1 път.
Причина: пълни глупости пишеш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
