Golf MK3 92г. Проблем с отваряне на жабката
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Пет 17 фев 2012 11:22
преди няколко дни ми се счупи дръжката за отваряне на жабката на голф 3 1992 1.4л. в момента се мъча да я отворя без грубо вмешателство но все не ми се получава. има ли начин за отваряне защото от четенето на инструкцията не ми става ясно как да постъпя.
благодаря предварително!
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с отваряне на жабка на голф 3 1.4л 1992г
Мнениеот tot_1425 » Пет 17 фев 2012 20:58
viewtopic.php?f=11&t=25889&hilit=+%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 17 фев 2012 21:19
Ако ти е счупена само дръжката, вземаш една отверка, бъркаш в дупката от дръжката и буташ нагоре. (натискаш езика)
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 18 фев 2012 9:08
Я пробвай по този начин
П.П. Има и търсачка ;) , а тя понякога прави чудеса.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Съб 18 фев 2012 10:48
колега,аз го карам същия голф и много отдавна ми се счупи дръжката.в дупчицата която остава се жижда едно палче,с ключа от колата или отверка бъркаш и оказваш натиск надолу и няма ядове ;) не го сменяй с нов щото карат най много по месец карай си така :)
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Сря 22 фев 2012 18:25
благодаря за изпратените методи!
ще изпробвам един по един всичките като тръгна от най-лесния.
после ще ви съобщя какво съм направил окончателно.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Чет 23 фев 2012 13:17
здравейте!
метода с контактния ключ използвах само за проверка дали не е заключена жабката и затова да се е счупила дръжката на ключалката. след това използвах метода с тясна отверка за отваряне през отвора като натиснах надолу. след това отворих самия механизъм на на ключалката след развиване на трите винта. констатирах счупване на лоста, който избутва лостовата система за издърпване на езика и жабката се отвори.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Чет 23 фев 2012 13:32
извода е един ключалката деблокира само лостовата система за езика. долу помествам някои снимки на отделните елементи на ключалката
в момента разсъждавам върху метода за възстановяване на лоста.
допълнително ще опиша как съм го възстановил.
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Чет 23 фев 2012 19:38
Здравей колега.Преди 5-6 месеца и аз минах по този път.Счупено лостче на дръжката на жабката.Отворих го по начина показан в клипа и реших да го побългаря.Сложих му две телчета отдолу и залепих с лепило-палчето с "Момент",а после към него и армировката с "Поксипол".Имаше леко запиляване за да пасне и да се отваря леко и всичко стана точно.Точно "ден до пладне".На втория ден след "ремонта" и не повече от 15 отваряния(повечето за кеф от свършеното)палчето отново се счупи!??Тогава отидох до магазина-10 лв смениха собственика си и аз имах нова дръжка.Извадих патрона от моята дръжка и го сложих на новата.Там има малко заигравка-отрязах четири пластмасови лентички,подпъхнах ги под зъбите на патрона за да го извадя и сложа на новата дръжка и след по-малко от 10 минути имах работеща и здрава дръжка heavy metal zork . Оттогава минаха 6 месеца.Моят съвет е -нова и эабравяш эа проблема. пп.- В един от магазините бяха по 6 лв ,но в момента нямаха,а на мен не ми се чакаше.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Съб 03 мар 2012 0:09
постъпих съгласно последният съвет. поставих допълнителна арматура от две телчета за тракер. после ги залях с епоксидна смола в зоната на палеца. и аз предварително слепих палеца с дръжката, но с секундно лепило и след това го залях с Super Glue Gel. до сега съм го пробвал повече от 15 пъти. последният вариант е някой друг лев да си смени собственика, но задължително ще армирам новата по същия начин.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Пет 09 мар 2012 10:37
здравейте!
за улеснение на колегите със същия проблем им предоставям снимки на механизма за заключване при отворено и затворено положение.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Сря 09 май 2012 16:07
след всички ремонти стигнах до следното решение: да направя съвсем нова дръжка от плътна пластмаса. ще я сложа, когато ремонтираната се развали. за сега няма признаци за разваляне. знае ли се! не я експлоатирам само аз. търсих и оригинална. все още не съм намерил.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 09 май 2012 16:40
Продават се дръжката нова, струва 6 лв. целият механизъм около 20 лв. нов. Аз си купих нова дръжка и вече 1 година карам с нея ;)
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Нед 06 яну 2013 17:37
Ремонтираната дръжка към днешна дата още работи.
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пет 07 юни 2013 17:55
Новата ми дръжка изкара има-няма 2 години и се счупи.Сега съм вързал едно телче на лостчето и съм го прекарал зад дръжката от долна страна.Така докато измисля нещо по-добро.Пари за тази кекава дръжка повече не давам.Новата 2-старата 20 години?!
