Лед при акумулатора B5
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Нед 19 фев 2012 10:39
Здравейте колеги,
От десетина дена не бях карал пасата и вчера го подкарах, но с ужас видях, че липсата на кора при акумулатора е напражила вътре огромни буци лед. Мисля за другата зима живот и здраве да търся рещение. Има доста писано по темата, но още не мога да си обясня как великите инженери са го пропуснали това. При това отводнителните отвори ги изчистих скоро, но явно замръзват. Има ли друг вариант освен слагане на кора от 5,5 примерно да се рещи проблема? Може би жременно да се сложат найлони или несто друго? :037: :037: :037:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Лед при акумулатора B5
Мнениеот zfa159 » Нед 19 фев 2012 11:36
Дори да има кора,пак влиза вода и тя не е кой знае колко по-малко от колкото ако няма кора,така че пак ще имаш проблем.На отворите долу има тапи,които са нещо като клапи,махни ги,за да може да си се изтича водата свободно и да не замръзва.
Иначе инженерите добре са си го сметнали - ако не задържа вода там,няма как да ти се напълни сервото с вода и да се наложи да го смениш (което е масов проблем за В5 и В5.5 и цената на сервото е съобразена с това,че то се пълни с вода и струва няколко стотин евра ;) ).Всичко си е перфектно сметнато и предвидено,не се притеснявай :)
:beer
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 20 фев 2012 8:59
Мерси колега,
Аз даже когато последно ги чистих отворите се чудех, дали да не махна гумените маншони на отворите, ама така и не ги махнах. При първа възможност ги махам. :да:
Иначе ми е ясно, че имат трикове немските инженери, за да те издояват редовно death
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Сря 22 фев 2012 17:29
Махна ли гумичката отдолу под акумулатора като чисти .Докато не я махнеш няма оправия.
Аз я махнах още като го купих и нямам проблеми вече 2 години.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 22 фев 2012 17:35
Колега вземи си калъф за акумулатора и няма да имаш подобен проблем ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
