Колеги, какви са регулярните поддръжки на 1.7 SDI двигател ?
За маслото знам, ама тоя двигател има ли ангренажи, ролки, такива неща, дето трябва да се сменят ?
поддръжка на 1.7 SDI
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: поддръжка на 1.7 SDI
Има си ангренажен ремък + 2 ролки и водна помпа.Ако това ти е въпроса ето ти и отговора
Благодаря, колега ! А този ангренаж и ролки на 50 000 км ли се сменя ? Трябва ли да сменям и водна помпа или нещо друго със смяната на ремъка ?
- samo_pechka
jriley написа:Благодаря, колега ! А този ангренаж и ролки на 50 000 км ли се сменя ? Трябва ли да сменям и водна помпа или нещо друго със смяната на ремъка ?
На различни места чета между 60к и 90к .Ти си прецени на колко-особено като знаем и какво е качеството на рез.части тук при нас
samo_pechka написа:jriley написа:Благодаря, колега ! А този ангренаж и ролки на 50 000 км ли се сменя ? Трябва ли да сменям и водна помпа или нещо друго със смяната на ремъка ?
Хубаво е и всяка година въздушен и горивен филтър да се сменят!
Ти по принцип въздушния на година ли си го сменяш?
- samo_pechka
K написа:samo_pechka написа:...
Колега ..да не излезе ,че се хваля, аз изминавам средно между 30к и 35 к км на година,до преди 2 години 65 к-70 к км(редовно пътуване извън БГ), та някой път и три пъти го сменям на година
,по принцип два пъти.Далеч съм от мисълта ,че и останалите въртят същите км.(поне не всички .... )така ,че е достатъчно в повечето случаи-един път.Отделен е въпроса ,че има колеги които карат с един филтър 5 години ,но то си е за тяхна сметка...
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
За задължителна смяна на водна помпа при SDI е малко съмнително.Попитай първо и тогава купувай!
samo_pechka написа:K написа:samo_pechka написа:...
Колега ..да не излезе ,че се хваля, аз изминавам средно между 30к и 35 к км на година,до преди 2 години 65 к-70 к км(редовно пътуване извън БГ), та някой път и три пъти го сменям на година,по принцип два пъти.Далеч съм от мисълта ,че и останалите въртят същите км.(поне не всички .... )така ,че е достатъчно в повечето случаи-един път.Отделен е въпроса ,че има колеги които карат с един филтър 5 години ,но то си е за тяхна сметка...
Това е филтъра ми, който смених наскоро, само на 8 хиляди км.
- samo_pechka
- samo_pechka
H2O написа:За задължителна смяна на водна помпа при SDI е малко съмнително.Попитай първо и тогава купувай!
Ресурса на водната помпа не е по-голям от на ангренажния ремък,пък и не е една камара пара.По-добре-смяна!
- samo_pechka
Интересно ..не споря ,но при мен не е така,не знам защо но при мен и след 15 к км изглежда по-добре от на колегата "К"K написа:Карам именно ТДИ
.При такава ситуация и аз бих сменял още по-често въздушния филтър..- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Доколкото знам е с кутия от поло 6N0 там проблем са скоростните кутии!Но двигателят е 1.9д с 64 коня.
На лупо и ароса ги слагат както на 1.9 и 1.7 дизелови мотори.При теб обаче конете са по малко 60к.с и въртящият момент ще е по малък.Така че може и да не ти се обади скоростна кутия.
В по новите години може и да са сложили кутия 02...но в по старите си 085,точно същата.
- samo_pechka
deversant написа:Доколкото знам е с кутия от поло 6N0 там проблем са скоростните кутии!Но двигателят е 1.9д с 64 коня.
Наистина има проблем със скоростите и то точно на тези Лупо-та и Поло-та с 1.7 мотори. На 6N скоростната кутия не е ли като на голф 3 с 1Y мотор ?Тя е доказана и аз поне не знам за проблем там...на по-новите -да дори и на 1.9,ама на 6N специално не съм чувал за проблем
