Въпрос за Голф 2 1.6 ТД
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 19:08
Здравейте колеги интересува ме колко време греят свещите на Голф 2 1.6 ТД ?От известно време грее по 1,2 минути и акумулатора капва когато беше -15 :) сега продължава да го прави тоя номер ,днес купихме реле за 40 лв. и продължава да подгрява за същото време ,на какво може да се дължи това ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Въпрос за Голф 2 1.6 ТД
Мнениеот ventotdi » Сря 22 фев 2012 19:14
Колега, щом спират да греят означава ,че нямаш проблем.Ако не спират да греят тогава търси проблем.Аз също с предкамерен дизел и съм обърнал внимание ,че много често дори на топъл мотор подгряват ,така че не се безпокой ;)
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 19:18
Колега преди 4 месеца грееше около 50 сек. при първо палене ,след това само святка и изгасва :)...... гледахме за хлабави кабели ...няма!
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 22 фев 2012 19:22
Колега , при първи старт като дадеш на контакт да подгряваш веднага след като си затворил врата изгася и лампичката веднага но тя си продължава да подгрява докато не цъкне релето и не изключат свещите.Шофьорската врата има вързано с релето за подгряване на мотора (при предкамерните дизели)
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Сря 22 фев 2012 19:37
колега , точно такава кола карам и аз голф 2 1,6 тд, нормално е да свети лампичката продължително, особено ако е голям студ , тогава дори се подгрява няколко пъти преди да запалиш
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 19:45
А защо при 90C на мотора подгрява пак около 1,2 минути ? Колеги тази аномалия я нямаше преди !!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 фев 2012 20:08
fresh написа:А защо при 90C на мотора подгрява пак около 1,2 минути ? Колеги тази аномалия я нямаше преди !!
То нали оня датчик дето е на тройника на главата и на него са накамарени маркучите за антифриза подаваше инфо колко време да греят свещите :roll: ако нещо там не е в ред (връзка ,кабел,цокъл в таблото дето е тикнато релето за подгрева)може да прави тея номера.Явно релето си "мисли",че мотора е винаги студен и подгрява като за първоначално-па може и да греша нещо в тоя ред мисли знам ли :Mr Green Fun
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 20:14
Ще проверя за тоя датчик ,но не вярвам тоя 87г. да има комп ....... :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 фев 2012 20:33
fresh написа:Ще проверя за тоя датчик ,но не вярвам тоя 87г. да има комп ....... :screwy
Не бе колега!И аз нямам копм на евридейката ,ама самото реле ли е такова ...като го изкарам от бушониерата и го обърна бая крака има, мисля че е мн.вероятно то да "изчислява" времето за подгрев :roll:
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Сря 22 фев 2012 20:49
И аз имам такава аномалия. Преди на студен старт ламапта светеше 6-10 сек , вдигне ли > 70° избощо не светва лампата на контакт. Сега -20 +120 , всеки път светва. Така и не съм търсил проблема , важното е ,че изключват.
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 20:57
Аз в момента карам Г3 1.9 ТДИ 1Z и той подгрява спрямо температурата на студено 30 - 40 сек. ,и ако го угася след 2,3 мин. работа повече не светва :)
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Сря 22 фев 2012 21:01
Щом на топъл мотор подгряват значи е температурен датчик :beer
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 21:52
Утре ще го проверя колега и вечерта ще споделя с колегите :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 фев 2012 22:04
fresh написа:Утре ще го проверя колега и вечерта ще споделя с колегите :)
Да не забравиш :beer Май имаше някакъв чалъм без да се вади датчика да се провери как е ..някъде четох...ама нещо не мога да намеря онзи немски линк ..абе беше май така -на около 20-ина градуса температура(околна)на непалена кола.. е верно сега е зима,ама лятото.. трябва да е около 1000 Ома ,при 100 градуса-кат загрее добре колата (при тоя студ на вънка :roll: ) към 120-130 Ома :roll: ,ма не съм сигурен!! Ако я намеря тая информация някъде-ще я копирам!!
fresh
Мнениеот fresh » Сря 22 фев 2012 22:20
И тоя темп. датчик на кое подава инфо та релето преценява дали да грее или не ?
Потребители, разглеждащи този форум: Mig92 и 60 госта
