При студен двигател 1,8куб,20v.1999г B5
ilko_azov
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 18:45
Местоположение: Петрич
Мнениеот ilko_azov » Сря 22 фев 2012 21:26
При студен двигател 1,8куб,20v. B5 .1999г 125 к.с с газов инжекцион,пали трудно и като запали,прекъсва докато загрее.Като загрее работи добре на безин и газ със съвсем леко прекъсване.Сменени свещи,кабели,бобината върху свещите,по думи на майстора изчистване и на дроселовата клапа.Без промяна в работата на двигателя.Вече без грешки на диагностиката.КАЖЕТЕ НЕЩО ДРУГО, ПАСАТ ЧЕТИРИ модела на двигателя не го знам в момента
Последна промяна от ilko_azov на Сря 22 фев 2012 22:33, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: При студен двигател 1,8куб,20v.1999г
Мнениеот snupeca » Сря 22 фев 2012 21:33
Този 1,8куб,20v. двигател на какво е монтиран? УАЗ-ка? mhihi Има ли си код?
Не съм особено запознат с тези мотори, но по принцип виновници за такива проблеми най-често са температурни датчици, датчици на делкото итн.
ПП: Пускането на тема и в Поло раздела, както и Офф топик неимоверно покачва шансовете за отговор, не само в Голф и Пасат техническите.. mhihi
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 22 фев 2012 22:21
snupeca написа:Този 1,8куб,20v. двигател на какво е монтиран? УАЗ-ка? mhihi Има ли си код?
А ти къде видя делко при 1.8 20в.
Колегата да каже малко по-подробно за проблема. Да си замери температурния датчик и да си зачъсти дросела. Принципно с мръсен дросел може да имаш проблем с празния ход, но нагоре не.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 22 фев 2012 22:26
Може да имаш спукан маркуч на смукателните тръби.Те са 4ри такива саединителни маркучлета.Провери ги,най често се цепват от долна страна.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 22 фев 2012 22:39
leonardo_vd написа:А ти къде видя делко при 1.8 20в.
Имам някакво усещане, че доста колеги им прави кеф да се заяждат, въз основа на по-голяма компетенция.. :roll: Затова казах, че не съм запознат, и че основните причини ПО ПРИНЦИП са това - за такива мотори не мога да твърдя като не знам нали?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 22 фев 2012 22:57
Това е мнение преди мойто, каквото повикало - такова се обадило. Или не си го писал ти??
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 22 фев 2012 23:06
leonardo_vd написа:...
Имаш ЛС.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
